puit de derive edel 600dl
06 Oct 2014 09:12 #10450 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet puit de derive edel 600dl
"Doit on faire un joint silicone sur la tranche de la dérive avant de l'écraser en serrant les boulons dans le fond de cale ?", la réponse est oui.
Toutefois il ne faut surtout pas serrer les boulons à fond immédiatement. Il est important de laisser le sika prendre un peu avant de serrer totalement les boulons sans quoi ce que tu auras déposé en sika dégueulera sur l'extérieur et c'est comme si il n'y avait rien eu. En bref c'est comme pour n'importe quel joint.
Merci à toi pour ces photos et ce partage d'expérience qui permettront à d'autres de se lancer dans cette aventure.
  • kalista
05 Oct 2014 22:01 #10447 par kalista
Réponse de kalista sur le sujet puit de derive edel 600dl
Bonsoir Jerry,
comme tu peux le voir j'avance doucement mais surement dans la rénovation de ma dévire. J'anticipe la phase suivante qui sera le remontage du saumon.
A quoi consiste en faite la choucroute à la jonction saumon/coque? Doit on faire un joint silicone sur la tranche de la dérive avant de l'écraser en serrant les boulons dans le fond de cale?
J'avoue ne pas être très serein pour le remontage et être obligé de faire appelle à des professionnels.
cordialement
  • kalista
05 Oct 2014 21:12 - 05 Oct 2014 21:13 #10442 par kalista
  • kalista
07 Sep 2014 22:12 #10347 par kalista
merci, mais faut pas hésiter à demander, c'est un tel plaisir. Sur il faut être un peu acharné, mais à la fin ça paye et c'est un régal ;)
il y a encore beaucoup de travail, mais je veux emmener ma famille en toute sécurité...
à bientot
07 Sep 2014 18:28 #10344 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet puit de derive edel 600dl
C'es vrai que c'est du boulot mais en même temps, quelle satisfaction de crever l'abcès!
Merci pour les photos et pour ce partage d’expérience.
  • kalista
07 Sep 2014 11:58 - 07 Sep 2014 12:01 #10341 par kalista
Bonjour à tout ceux qui sont intéressés par cette rubrique;
enfin, j'ai le plaisir d'annoncer que les deux demi lestes sont séparés!!!! J'y suis allé avec deux coins pour les séparer!
en fait, l'axe de la dérive était traversant avec un coté aplati sur l'un des demi leste.
Voici quelques photos, y a plus qu'à décaper!!
Par contre pour la vis derrière le puit de chaine, elle s'est arraché avec la fibre du bateau; rien de bien méchant, j'espère juste qu'avec une choucroute ça tiendra?
  • kalista
19 Aoû 2014 23:47 #10301 par kalista
voici quelques photos de l'avancement des travaux sur la dérive
  • kalista
19 Aoû 2014 23:42 #10300 par kalista
Bonjour Jerry,
me revoilà à l'assaut de mon saumon!! j'ai enfin réussit à le déposer mais je suis tombé sur une drôle de surprise : au lieu de trouver l'axe de la dérive inséré dans un des demi-saumon et l'autre partie de l'axe traversant l'autre demi-saumon, je suis tombé sur un axe traversant de part et d'autre!
J'ai essayé de le chasser avec une chasse, mais rien y fait; j'ai voulu percer la goupille avec des forets spéciale métaux dur: résultat trois forets cassé!!!!
Alors pour le moment j'ai mis de l'acide pour décaper et je laisse travailler.
Je pense que ce n'est pas la peine de taper sur la goupille car elle doit avoir des rondelle de part et d'autre de la dérive comme sur une photo de tes travaux sur le changement de la dérive si ma mémoire est bonne.
qu'en penses-tu?
En tout cas tu avais raison: faut gros de courage!!!!
26 Mai 2014 09:39 #10156 par jerryjay
Réponse de jerryjay sur le sujet puit de derive edel 600dl
Courage kalista, je me souviens avoir percé les vis car impossibles à démonter puis vis écrou de part en part. Pour descendre le saumon, on avait calé en dessous et cric de voiture pour descendre tranquille.
  • kalista
25 Mai 2014 16:39 - 25 Mai 2014 18:05 #10152 par kalista
merci c'est sympa; en attendant, chacun conseille l'autre comme il peut avec des photos. ça fait avancer le chimili mili mivlic!!!!
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
