Fixation pilote automatique
19 Oct 2017 08:23 #12453 par avignettes
Réponse de avignettes sur le sujet Fixation pilote automatique
pour info le principe de fixation du pilote ST 1000
la cuvette est stratifiée par en dessous * (dans le coffre) après perçage et le tube rallonge (en cuivre) reste solidaire du pilote au démontage...
* j'ai maintenu le "pâté" de résine armée dans un petit godet sous le pont, pour permettre la stratification sans trop de difficulté et ma foi plutôt proprement.
  • aubrybybo
18 Oct 2017 20:17 #12452 par aubrybybo
Réponse de aubrybybo sur le sujet Fixation pilote automatique
Je me fout que le coffre soit condamné lorsqu'il y a le pilote, j'accède pas souvent a ce coffre, et souvent en étant au port ! ;)
Avant, avec l'ancien support en place, le coffre ne s'ouvrait quasiment pas (la batterie ne passait qu'en la faisant glisser, et en ayant préalablement enlever le capot moteur). La moindre action dans ce coffre devenait une séance de contorsionniste ! :angry:
Je vais regarder comment monter ça sans bloquer les commandes de spi, et si besoin, je ferai faire une rallonge sur mesure pour le pilote.
18 Oct 2017 16:20 - 18 Oct 2017 16:20 #12451 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Fixation pilote automatique
Hello Alain,
Une fois le tangon, hale-bas, hale-haut et écoutes bien reglés, je partage aussi ton avis sur le fait du plaisir ressenti à barrer dans ces moments là ;-)
18 Oct 2017 16:13 #12450 par avignettes
d'accord sur presque tout
la seule solution qui libère le capot risque bien d'encombrer le cockpit.
Je ne suis pas gêné sous spi car même si les bras passent à l'extérieur du garde corps, en plus sous spi, je me fais un malin plaisir à barrer!
18 Oct 2017 16:08 #12449 par avignettes
le tube est effectivement un bout de tube utilisé en plomberie.
tous les coups sont permis; trempé dans la peinture époxy (ou utilisation d'un bout d'inox) simplement éviter l'aluminium qui lui se dégrade par électrolyse.
18 Oct 2017 15:42 #12448 par Sea You
Pour rebondir sur ton propos, en effet l'emplacement est intéressant mais reste (à mon sens) :
- Plus compliqué à mettre en oeuvre (perçage et strat obligatoire)
- Risque de gêner les manœuvres d'écoute de spi (dont les poulies sont situées juste derrière en contrebas)
- Nécessite également l'achat d'une extension du bras
- Ne résout pas le problème de la "condamnation" du coffre pendant que le pilote est en place
Mais tout est subjectif et affaire de goût. Toutes les idées sont bonnes à prendre
  • aubrybybo
18 Oct 2017 15:32 #12447 par aubrybybo
Tu as utilisé quoi comme tube ? Sur la photo, on dirait du cuivre, mais je doute que ça résiste bien en milieu marin...
En tout cas, pas con comme emplacement ! :)
17 Oct 2017 18:12 #12445 par avignettes
ci joint le montage réalisé qui libère le capot tribord
attention: bien stratifier la pièce de fixation dans lequel le tube vient s'insérer:
limiter tous les jeux au mieux:
il y va de la précision de conduite sous pilote ....
il faudra aussi adapter la rallonge
comme recommandé
cordialement
az
16 Oct 2017 09:24 #12442 par Mamou
Réponse de Mamou sur le sujet Fixation pilote automatique
Je rentre demain en France..je prendrai des photos du montage comme avec Pascal.
  • aubrybybo
14 Oct 2017 11:30 #12439 par aubrybybo
Ok, merci !
C'est pas gênant quand on s'assoit sur le coffre ? (On a pris l'habitude (mauvaise ? ) de barrer en s'asseyant sur le coffre. )
Temps de génération de la page : 0.117 secondes
