× ARDUINOs et Shields | RASPEBERRY Pi | BEAGLEBONE
pilote auto Simrad
07 Fév 2016 18:25 #11552 par pirate72
Réponse de pirate72 sur le sujet pilote auto Simrad
oupsssss désolé je n'avais pas vu les précédents messages ....j'arrive un peu en vrac , c'est sur !
je vais prendre le temps de lire tout ca .....Arffffff
BV
07 Fév 2016 18:13 #11551 par pirate72
bonjour Pierre ,
la place importe peu , seule condition : être au top perpendiculaire a la barre , alors devant ou derrière ....mais effectivement le siège cockpit est mort . plus de place pour la sieste ! ou alors sur coté opposé....
pour ma part il prend en dessous de la barre avec l'ergot sur rallonge (tete vers le haut)...après la position de la barre en hauteur se règle par action sur la vis de barre ...cela permet de placer ton Tiller pilot a bonne hauteur . attention : trop bas il ( le tP) touche le siège , et ce n'est pas top. le mien est un TP 32 ...autant dire que je n'ai aucun pb , il s'entend très bien avec Iroise.
en espérant t'avoir aidé.
bon Vent
  • pierre35
18 Jan 2016 19:32 - 18 Jan 2016 19:36 #11518 par pierre35
Réponse de pierre35 sur le sujet pilote auto Simrad
bizarre je vais la supprimer et la rajouter quand j'aurais un moment , bizarre car les deux sont en mode public :unsure:
  • pierre35
18 Jan 2016 11:59 - 18 Jan 2016 19:38 #11516 par pierre35
salut
il faudrait réessayer j'ai passé les vidéos en mode public ! n'étant pas un spécialiste j'ai hésité a le rendre visible pour le monde entier!
Kenavo
redites moi si c'est bon, pour moi, forcement ça passait nickel :silly:
  • pierre35
16 Jan 2016 14:27 - 18 Jan 2016 19:37 #11509 par pierre35
Voila j'ai eu l'autorisation de Pamphile ! ;)
Une petite vidéo de 30 secondes mais cela montre le pilote SIMRAD TP 10 à poste et peut aider d'autres navigateurs du site ...
  • pierre35
12 Jan 2016 21:14 #11504 par pierre35
oui Pascal , mais j'attends l'autorisation de Pamphile car je ne suis pas propriétaire des petites vidéos
il me les a envoyé juste pour me montrer l'emplacement a poste du pilote et surtout je pense pour me donner envie de naviguer ;-p
12 Jan 2016 21:02 #11503 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet pilote auto Simrad
Hello Pierre35 en effet une fois ta vidéo téléchargée sur un site comme Youtube ou autre il sera facile de la montrer dans le forum à l'aide de l'outil vidéo ;)
  • pierre35
12 Jan 2016 20:49 #11502 par pierre35
Merci pour les infos Pamphile ! j'ai bien reçu tes petites vidéos de démo mais pour les passer sur le forum il faudrait que je passe par un hébergeur apparemment
style daylimomotion ou youtrube
12 Jan 2016 19:50 #11501 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet pilote auto Simrad
La distance entre la tête d homme fixée sur l oméga et la fixation sur le banc respecte les préconisations, par contre nous l avons rapproché de la mèche de safran, environ 43 cm au lieu de 46
La hauteur de l oméga est d'environ 5 cm, il faut que le vérin pousse à l'horizontale, j ai pu régler la hauteur de la barre avec le boulon qui se trouve sous la ferrure de barre et l oméga passe 1 ou 2 cm au dessus des coffres du cockpit
C est un peu de la bricole mais nettement moins cher que les accessoires simrad...
  • pierre35
11 Jan 2016 20:46 - 11 Jan 2016 20:58 #11496 par pierre35
Pamphile m'a envoyé des images de son installation je vous en fais profiter
1) l'oeil du pilote collé dans le capot de siege tribord
Fichier attaché :
2) Sa contreplaque pour augmenter l'épaisseur de la fixation
Fichier attaché :
3)La prise du pilote planqué dans le range bout ( je viens de voir que sur le mien il y en a une a l'opposé!! ;)
Fichier attaché :
et enfin le bouquet final l'Omega fait maison ! pas mal :)
Fichier attaché :
Si Tu retrouves une photo du pilote "à poste " nous sommes preneurs n'est ce pas ! arf arf ! :silly: :whistle:
un grand merci a lui , j'ai posé les questions suivantes , il nous répondra surement quant il aura un moment!
-De combien tu as reculé de la cote entre l'axe du safran et l' oeil de raccordement sur ton omega par rapport aux preconisations sur la doc constructeur.
- Ton omega à un abaissement de combien ?
Modérateurs: Sea You
Temps de génération de la page : 0.412 secondes
