dérive edel 2 modèle 1980
11 Nov 2018 19:58 - 11 Nov 2018 20:05 #12736 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet dérive edel 2 modèle 1980
Le problème avec la chaine c'est que sans le vouloir, quant on manœuvre la dérive, on tourne la poignée, la chaine fait une "coque" et bloque dans le puits qui est juste assez large pour la taille de la chaine bien droite et pas du tout "toronnée". Avec un ou deux tours c'est déjà la merde.
Je te conseille d'essayer de voir à la lampe par le trou du puits dans quel sens tourner la chaine pour qu'elle revienne droite, après ça passera. Tu peux quant même enlever l'axe, avec plus de mobilité la dérive se débloquera peut être mieux. Après je te conseille de remplacer la chaine par un câble, au moins plus de problème de blocage, relevage aisé et rapide (pas besoin de se mettre juste à l'aplomb du trou et de faire passer les maillons un par un quant la dérive vient caresser le sable (pour beacher par exemple ou quant on fais exprès de raser la plage jusqu'à toucher).
De plus l’intérieur du puits doit souffrir de cette chaine qui coince et si gros éclat de gelcoat dedans, pour le voir... et pour réparer...
Une fois la dérive déposée, contrôle l'intérieur du puits voir si il à pas été abimé.
T'inquiètes, tu vas l'avoir ;-)
_/) _/) _/)
  • lannik
11 Nov 2018 10:09 #12735 par lannik
Réponse de lannik sur le sujet dérive edel 2 modèle 1980
salut boréal, je te remercie encore pour toutes ces explications, pour l'instant je n'est pas encore retiré la dérive car j'ai un doute concernant l'arrière qui ne descend pas malgré que j'ai laché la chaine ? j'ai peur quand retirant l'axe l'avant tombe mais que l'arrière reste suspendu et ne se dégage pas du puits… qu'en penses-tu, la chaîne passera-t'elle ?
10 Nov 2018 18:26 #12734 par boreal
Super.
Après coup tu verras qu'on se fait tout un monde de changer la dérive mais en fait c'est simple.
Au remontage prète une attention toute particulière à bien gelcoater la grenaille pour étanchéifier le lest à cet endroit. Bien gelcoater le fond pour que l'eau ne rentre pas par l’intérieur et bien reboucher de l’extérieur aussi. Dis toi qu'il ne faut pas que l'eau rentre dans le lest sinon ça va rouiller à vitesse grand V et tu le verras que quant ton gelcoat va craquer sous la pression de la grenaille qui rouille.
J'ai changé ma dérive il y a un moment déjà et l'année dernière j'ai pétardé la pastille de gelcoat du bouchon pour contrôler que c'était sain avec un peut peur. Mais non pas du tout de rouille. J'ai retiré l'axe pour bien verifier et ca à pas bougé, j'ai remis une couche de gelcoat au remontage car je l'avais un peu écaillé au démontage, je suis confiant! Mais fais bien gaffe à ça.
  • lannik
08 Nov 2018 12:38 #12733 par lannik
salut boréal, tu as raison, j'ai trouvé en creusant au fond de la grenaille du lest exactement où tu l'as signalé, maintenant il me reste a chasser l'axe pour descendre la dérive, à bientôt peut-être et encore merci.
07 Nov 2018 20:17 - 07 Nov 2018 20:20 #12731 par boreal
Salut lannik,
sur les edel2 la différence entre les séries n'est que sur le pont (si je ne m'abuse) la coque, le lest et donc la dérive doivent être logiquement tous au même endroit. Si tu regardes dans l'article changement de dérive sur edel2 tu verra les côtes prises avec "ma" précision. Sinon tu glisses un réglet dessous et cherches à sentir l'axe.
Je précise que t'est pas obligé de galérer à trouver le milieu pile de l'axe car de toutes façons il te faudra défoncer un peu du lest (petits bouts de ferraille) autour de l'axe pour le voir et surtout pour pouvoir insérer le boulon et la clé à pipe, lors du remontage.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: lannik
  • lannik
07 Nov 2018 17:28 #12730 par lannik
dérive edel 2 modèle 1980 a été créé par lannik
bonjour, je cherche l'axe de la dérive de mon edel2 mais ce n'est pas le modèle déjà présenté dans le forum. Le mien est de 1980 voir les photos, si quelqu'un a la solution?
Temps de génération de la page : 0.452 secondes
