moteur annexe
  • pierre35
28 Juil 2016 20:23 - 28 Juil 2016 20:39 #11917 par pierre35
Réponse de pierre35 sur le sujet moteur annexe
j'ai posé des roulettes en plastique dernièrement et je trouve ça bien pratique , je peux remonter le bateau avec le moteur relevé a la cale
www.heberger-image.fr/data/images/10676_2016_07_21_14.41.49.jpg
et comme moteur un yamaha 2.5 ch 4t suffisant a 3 sur l'annexe par mer calme!
www.heberger-image.fr/data/images/51248_2016_07_21_15.20.04.jpg
j'aurais préféré moins lourd et surtout moins cher comme un yamaha malta 2ch en 2 temps mais introuvable ou en sale etat .
  • pierre35
28 Juil 2016 19:12 - 28 Juil 2016 19:14 #11916 par pierre35
Bon après 4 essais concluants de gonflage et dégonflage, comme promis, je vous envois le petit film pour vous donner une idée de la rapidité!
bon c'est vrai ça fait un peu de bruit mais , pas longtemps ;-p
  • pierre35
21 Jui 2016 21:08 #11865 par pierre35
Bon he bien moi je me suis fais ce plaisir, pas voulu attendre c'est gonflant d'attendre surtout qu'en fouinant sur le net j'ai trouvé le modele SCOPREGA Bravo Super Turbo BST 12 BATT avec batterie pour 153,10 euros livré , imbattable , je ferai un essai et te redirai comme ça se passe !
mais l'idée d'arriver a la cale et de devoir me payer le gonflage me plaisait très moyennement , on verra !
bon c'est pas le tout mais c'est les soldes , il me faut un moteur moi ! as tu reçu le tien ? :ohmy:
21 Jui 2016 10:41 - 21 Jui 2016 10:41 #11864 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet moteur annexe
Je viens de regarder le descriptif du gonfleur et une vidéo sur YouTube. Il me semble être en effet un bon produit. Que des avis favorables. Je pense que je vais suggérer ce cadeau d'anniversaire :D
Merci pour l'info
  • pierre35
21 Jui 2016 10:05 #11863 par pierre35
je suis en train de regarder pour les gonfleur la aussi il y a a boire et a manger ! le modèle SCOPREGA Bravo Super Turbo BST 12 HP a l'air de ressortir fréquemment niveau fiabilité et confort
Pour ma part le type qui m'a vendu l' annexe Plastimo 240 me l'a gonflé avec ce modèle en 4 mn ,puis l'a dégonflé nickel en autant de temps!
Le probleme des roulettes c'est que cela prend de la place au repliage et si il faut tout démonter, ce n'est pas envisageable!
20 Jui 2016 21:18 #11862 par Sea You
Eh non pas de roulette dessous et pour le gonfleur (c'est mes jambe qui actionne le gonfleur :D ) Le gonfleur manuel est pratique sur le bateau et ne pompe pas la batterie. Par contre pour une utilisation ma zone de navigation quotidienne, je me tâte pour un gonfleur électrique qui serait certainement plus rapide.
  • pierre35
20 Jui 2016 21:00 #11861 par pierre35
Ha le bonheur du ponton!
Moi je suis sur un mouillage et il faut se débrouiller autrement! l' idée de cadenasser le moteur a l'annexe est une solution que je vais étudier, tous les bateaux et les baigneurs ne se promènent pas avec un coupe boulon! reste plus qu'a attacher l'annexe au mouillage, mais c'est deja moins facile de passer dans une chaine !
a étudier .. sinon tu as des roulettes dessous, un gonfleur électrique ? :silly:
20 Jui 2016 17:39 #11860 par Sea You
Si c'est pour sortir du port faire une nav à la journée, l'annexe restera au port avec le moteur dessus( bougie dévissée) et moteur + annexe cadenassés. J'ai à cet effet acheté un long câble (3m) antivol. Je me suis inspiré de ce qui se pratique par les marins en longue croisière. J'ai aussi constaté ce principe lors d'une balade sur les quais de la marina à Point a Pitre
Si par contre c'est pour bouger d'un port à un autre. Là le moteur de l'annexe sera déposé sur le ponton puis mis en place soit sur le balcon arrière soit dans le coffre (s'il reste de la place :D )
  • pierre35
20 Jui 2016 17:33 #11859 par pierre35
Ben oui comme ça c'est plus facile pascal ! , mais si tu traines ton annexe ? tu laisseras ton moteur dessus? ce n'est pas préconisé par le constructeur d'annexe et laisser un moteur sur mon annexe alors que je suis parti naviguer , j'aurai peur de ne pas le retrouver en arrivant ! :(
20 Jui 2016 16:52 #11858 par Sea You
Mon annexe est aussi à fond plat + lattes. Vu le poids pense qu'une fois à poste sur l'annexe il n'en bougera pas. Pas question de le remonter pour le fixer sur le balcon arrière.
Temps de génération de la page : 0.402 secondes
