permis ou pas permis ??
13 Juil 2008 18:57 #634 par themask
Réponse de themask sur le sujet Re:permis ou pas permis ??
le permis peut être obligatoire selon la longueur, la surface de voile, le poids du navire.
Nouvelle Formule de calcul (15/04/2008)
Navires à voile : sont considérés comme voiliers les navires dont la propulsion principale est vélique, à condition que
As >= 0,07(m LDC)2/3
m LDC étant la masse du navire en condition de charge, exprimée en kilogrammes,
As, exprimée en mètres carrés, étant la surface de voilure projetée, calculée comme la somme des surfaces projetées en profil de toutes les voiles qui peuvent être établies lorsque le navire navigue au près, sur des bômes, cornes, bouts-dehors, queues de malet ou autres espars, et de la surface du ou des triangles avant, jusqu’à l’étai le plus avancé, fixé de manière permanente pendant le fonctionnement du bateau au mât portant les voiles établies, sans recouvrement, en supposant que les drailles et les chutes sont des lignes droites. La surface du triangle avant de chaque mât doit être celle donnée par IJ/2, où I et J sont les mesurages entre la face avant du mât, l’extrémité arrière de l’étai et la ligne de livet au droit du mât. La surface des espars n’est pas incluse dans le calcul de la surface de voilure projetée, à l’exception des mâts-ailes.
13 Juil 2008 17:02 #633 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:permis ou pas permis ??
Bonne question mais là il faudra s'adresser au club des MacGregor :lol:
10 Juil 2008 21:48 #627 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:permis ou pas permis ??
et si j'achète un mcgregor 26 (environ 7m50) sur lequel j'ai le droit d'installer un 50cv et naviguer à 20noeuds au moteur, je n'est toujours pas besoin de permis ??
10 Juil 2008 10:35 #626 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:permis ou pas permis ??
Bonjour à tous
Un exemple pour confirmer que le permis bateau n'est pas obligatoire pour les voiliers
Pour barrer le Sun Odissey 43
Surface de voile 88 m² ,
Longueur de coque 12,84 m
Poids 9,3 tonnes
avec un moteur de 55 Kw.
Pas besoin de permis , j'ai pris cet exemple dans un guide officiel et depuis 2008
nouvelle formule :
c'est le rapport poids bateau et la surface de toute la voilure qui détermine la puissance
maxi autorisée.
Amicalement
Billy
10 Juil 2008 00:30 #625 par billy
Voici la formule pour calculer la puissance moteur maxi pour mettre sur votre voilier pour être en règle avec la législation.
Vous pouvez voir qu'il y a une bonne marge pour mettre un 10CV.
Amicalement
09 Juil 2008 18:45 #623 par billy
Il ne faut pas confondre puissance moteur et permis c'est 2 choses differentes
La législation dit pas de permis pour les voiliers et c'est la règle ,
j'ai failli acheté un Daimio de 7 mètres avec un moteur de 20cv in bord ( pas de permis)
il ne faut pas confondre avec la puissance moteur autorisé sur un voilier
Il y a le bon sens ,on sait très bien qu'on ne vas pas mettre un 15 cv sur un Edel 2 mais pour éviter des abus c'est pour cela qu'il y a le calcul de puissance avec les voiles?
09 Juil 2008 16:05 #621 par marinou
+1 pour vodka
Pour les voiliers il y à en effet un calcul qui détermine la puissance moteur au dela de laquelle il faut le permis.
Mais avec 10cv sur un edel 6 tu es en dessous de la limite, tu n'a donc pas besoin de permis mer.
Par contre si tu navigue sur un fleuve tu n'echappera pas au permis fluvial.
09 Juil 2008 14:33 #620 par
Réponse de sur le sujet Re:permis ou pas permis ??
Je ne suis pas en accord avec notre ami BILLY
la réglementation nous donne un calcul de surface de voilure a prendre en considération pour calculer la puissance maximun du moteur sur un navire dit a propulsion a voile.
Sur le livret de francisation il y as la mention ((mode de propulsion))
et le mode de propulsion et calcule a partir de la règlementation ..
Bonne journée a tous
R-P
09 Juil 2008 00:15 #617 par billy
aucun permis pour voilier peu importe la puissance du moteur
amicalement
Billy :)
08 Juil 2008 22:54 #616 par
:dry: Bonsoir taper:(affaire maritimes) sur un moteur de recherche
et la vous trouverez toutes les réglementations
Bonne Lecture
R-P
Temps de génération de la page : 0.475 secondes
