EDEL 2Moteur HB et Chaise
  • Bug63160
25 Avr 2020 09:10 #13080 par Bug63160
Réponse de Bug63160 sur le sujet EDEL 2Moteur HB et Chaise
L'idée de relever le balcon avec des cales n'est pas bête du tout.
Il doit me manquer 4 ou 5 cm pour arriver à basculer et enlever le capot du moteur.
24 Avr 2020 17:36 #13079 par vingt feux
Réponse de vingt feux sur le sujet EDEL 2Moteur HB et Chaise
Sur mon premier Edel2 l'ancien propriétaire avait surélevé le balcon avec des cales en bois, pour que le moteur passe malgré la chaise extérieur.
24 Avr 2020 12:17 #13078 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet EDEL 2Moteur HB et Chaise
Percer au dessus de la ligne de flotaison ne comporte pas de risque à partir du moment ou un joint de sika au niveau des vis est bien posé. Le renfort intérieur avec une plaque est vivement recommandé.
C'est la meilleure solution à adopter avec un moteur arbre court.
Sinon...... bah faudra faire avec.
24 Avr 2020 11:21 #13077 par tom
Réponse de tom sur le sujet EDEL 2Moteur HB et Chaise
sans vouloir dire de bêtises, tu as 2 solutions:
  • installation directe sur le tableau arrière. il faut un arbre long pour ne pas brasser de l'air à la moindre occasion. le relevage sous le balcon s'il est possible suivant le modèle est un peu compliqué.
  • installation sur chaise. il faut fixer la chaise sur le tableau arrière(perçage et boulonnage voir renfort). après les manipulations doivent être plus simples.
  • donc si tu mets une chaise il faudra faire tes trous dans ton bateau :unsure:
    maintenant beaucoup l'on fait sans le moindre problème :)
    24 Avr 2020 10:56 - 24 Avr 2020 12:02 #13076 par QT
    Réponse de QT sur le sujet EDEL 2Moteur HB et Chaise
    Je peux te montrer comment est fixée la mienne. Je vais au bateau maintenant.
    • Bug63160
    24 Avr 2020 08:44 #13075 par Bug63160
    Je ne vais pas percer et acheter une chaise
    Du coup fixation de la chaise, comment faire? Des conseils .
    21 Avr 2020 22:22 #13071 par tom
    pour ma part, je ne découperai pas le balcon, ou ça passe dessous comme le vieux(petite habitude à prendre pour le tourner en même temps qu'on le relève), ou je me résous à percer et à mettre une chaise.
    • Bug63160
    21 Avr 2020 20:25 #13070 par Bug63160
    Bonsoir,
    Merci pour vos réponses
    je n'ai pas envie de découper mon balcon.
    je vais devoir acheter une chaise il est sure...
    21 Avr 2020 15:35 #13069 par Fred le petit
    Réponse de Fred le petit sur le sujet EDEL 2Moteur HB et Chaise
    Bonjour. Tu ne pourrais pas découper un peu ton balcon et mettre un câble démontable ? Je sais que c'est un peu dommage pour le balcon. Mais sur le mien c'est comme ça ! Et mon moteur ne descent pas plus sous la coque : il propulse très bien, sauf si je vais à l'avant !
    20 Avr 2020 19:11 #13064 par tom
    j'ai un edel2 et navigue sur le lac du Bourget(enfin quand on a le droit...). je suis équipé avec un Suzuki 2t 4ch arbre court sur le tableau arrière.
    Je te déconseille bien sur mon type de configuration, dès que je vais sur l'avant(ou à plusieurs que l'on est mal réparti), l'hélice brasse de l'air et ce n'est pas génial du tout pour le moteur. Le mien n'est plus très fiable mais je pense que c'est du en partie à des séries de surchauffe pour cause de désamorçage de la pompe.
    Je prévois donc de le changer, peut-être un tohatsu 4t 4ch ou 6ch et bien sur arbre long. je compte si il passe sous le balcon, le laisser sur le tableau arrière en supposant que si le suzuki court était un poil trop juste, le long sera bien placé. et si Mr Edel avait prévu cet emplacement ce ne doit pas être pour rien :)
    après ce n'est que mon avis sans avoir fait le test...
    bonne soirée,
    Tom
    Temps de génération de la page : 0.097 secondes
