ligne de flottaison edel 4
15 Mai 2015 15:40 #10974 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet ligne de flottaison edel 4
Plus qu'une idée, un reportage photo qui date de 2009 :P
Remplacement du vaigrage à bord de NoStress
Très chouet le nouveau liston. Une photo d'un peu plus prêt est elle dispo ? ainsi qu'une autre pour le raccord des lames ?
  • sakaf
15 Mai 2015 11:33 #10973 par sakaf
Réponse de sakaf sur le sujet ligne de flottaison edel 4
Petites nouvelles de Sakaf.
On lui a collé des listons.
Neufs et propres.
lame de terrasse en IPE de 4 m sur 13 cm et 2.3 d'épaisseur. 45 € chez un grossiste.
débité en 4 morceaux de 3.2 cm de hauterur sur 2.1 d'épaisseur.
après rabot et ponceuse.
pendant ce temps la , on repeint l’intérieur:
damboline pour les coffre et plafond et glycero pour les parois.
une idée pour les vaigrages?
21 Nov 2014 19:16 #10649 par Sea You
Je ne comprends pas je n'ai rien modifié au niveau du paramétrage
  • sakaf
21 Nov 2014 19:11 #10648 par sakaf
et ca ne marche plus..
  • sakaf
21 Nov 2014 19:10 #10647 par sakaf
ca y est ca marche!
donc moi je n'ai rien écouté. et j'en ai payé le prix.
donc.... en effet il etait possible d'enlever les hublots, apres avoir öté le jonc, du joint de pare-brise.
pour le remettre, c'est pas très compliqué. on mouille, on met du liquide vaisselle et , soit on achète une clé de jonc, soit on travaille a la main avec un tourne vis.
mais ceci et valable si et seulement si , on remet les hublots d’origine.
NB: pour pascal74, je crois que l'errur des message, vient du fait que je mettais ce passage en gras et en rouge.
  • sakaf
21 Nov 2014 18:50 #10646 par sakaf
bonsoir,
j'essaie de reecrire une enième fois mon message.
donc, pour les hublots, pourquoi les ai -je changé?
et bien, mon conseil: suivre les conseils de ceux qui l'ont déja fait.
21 Nov 2014 12:33 #10645 par Sea You
Bonjour Sakaf,
Peux tu m'envoyer en mp le texte exact que tu as essayé d'envoyer cela me permettrait de comprendre d'où viens le problème pour le corriger.
Merci par avance
  • sakaf
21 Nov 2014 11:29 #10644 par sakaf
impossible....
c'est triste.
  • sakaf
21 Nov 2014 11:23 #10643 par sakaf
Erreur
Impossible de sauvegarder le message :Le corps du message est manquant
20 Nov 2014 16:57 - 20 Nov 2014 16:59 #10640 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet ligne de flottaison edel 4
Après y'à silicone et silicone!
J'avais lu un article, le gars laissait volontairement secher sans visser le dernier milimètre (callé avec des allumettes).
Puis il serrait sur l'épaisseur de joint.
Perso quant j'ai refait les hublots du boreal, j'ai utilisé la pate à joints bleue et c'était assorti quand je l'ai repeint avec la coque.
N'y at'il pas des silicones d'autres couleurs qui pourraient égallement êtres assortis avec le bateau, ca peut être une touche sympa, tant qu'à refaire
cette partie du bateau!
