Manuel du propriétaire EDEL 665
  • Patrick33
01 Jui 2018 23:33 #12563 par Patrick33
Réponse de Patrick33 sur le sujet Manuel du propriétaire EDEL 665
Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos retours d'expérience.
Je vais positionner un extincteur pour le moteur, si tu avais une ou deux photos de ton montage au niveau de ton coffre babord, je suivrais ton exemple et une couverture anti feux et un extincteur dans le carré.
Je lisais aujourd'hui dans un livre sur la croisière côtière que l'on avait une minute pour éteindre un départ de feu, après, il était trop tard.
Nos petits bateaux de moins de 7 mètres, avec le matérieau dans lequel ils sont conçus sont embrasés totalement en dix minutes.
Cela fait froid dans le dos.
Sujet à fermer pour moi, car les réponses correspondent à mes attentes.
01 Jui 2018 16:39 - 01 Jui 2018 16:39 #12562 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Manuel du propriétaire EDEL 665
Pour ma part NoStress est équipé de 2 extincteurs :
  • 1 de 2kg au niveau de la pendrie
  • 1 de 1kg avec manomètre monté sur cloison dans le coffre babord du cockpit (facilement accessible)
  • 1 couverture anti feux dans le carre
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Patrick33
01 Jui 2018 16:23 #12561 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet Manuel du propriétaire EDEL 665
Bonjour pour nos Edel je pense le mieux est un extincteur pour le moteur et un pour le carré, surtout si la gaziniere est en fonction. Pour l'emplacement peu importe, l'important c'est qu'il soit bien fixé et qu'on puisse l'atteindre rapidement...
  • Patrick33
31 Mai 2018 21:58 #12560 par Patrick33
Bonsoir,
Pour les nouveaux bateaux avec la norme CE, le manuel du propriétaire indique précisément le nombre et l'emplacement.
Je suis d'accord avec toi que la Division 240 indique le matériel de sécurité à bord.
Mais je n'ai pas trouvé, combien d'extincteurs il faut pour un EDEL 665.
Si tu as l'information, ou si quelqu'un l'a je suis preneur.
29 Mai 2018 08:46 #12555 par Sea You
Le nombre d’extincteurs obligatoires à bord d'un habitable est défini par la Division 240 (matériel de sécurité à bord d'un navire) Je ne pense pas que le manuel du propriétaire puisse aider dans ce cas de figure
  • Patrick33
28 Mai 2018 22:05 #12554 par Patrick33
Manuel du propriétaire EDEL 665 a été créé par Patrick33
Bonsoir,
Est-ce que l'un d'entre vous sait s'il existe un manuel du propriétaire pour un Edel 660 ou 665 et si c'est le cas comment se le procurer que ce soit en version papier ou électronique.
J'aimerai, en autre, savoir combien d'extincteurs sont requis et où ils doivent être positionnés ?
Merci d'avance de vos réponses.
Temps de génération de la page : 0.452 secondes
