Etai larguable TEXTILE
  • pirate72
20 Fév 2016 20:32 #11595 par pirate72
Réponse de pirate72 sur le sujet Etai larguable TEXTILE
Genuis ! géniale ton install ...zeme bcp
On retrouve bien les anneaux et le tout est servi au prés ! Efficace bravo
dernier question : comment est fixé ton "palan" sur la cadene ....?
je vois aussi la cadene devant la BM ....tu as dut en baver pour l'installer...non..?
quelles sont les dimensions enfin de l’étai ...n'est ce pas gênant pour la tension d'avoir le 1° anneau si haut ...?
MErci encore , ton install est ma solution....
Cordialement,
20 Fév 2016 19:18 #11594 par TomM
Réponse de TomM sur le sujet Etai larguable TEXTILE
Le bateau n'était pas mâté lors de la photo :P
Je viens de faire du Pré sur la remorque pour te montrer :laugh: :
Résultat avec un Solent de 9m2 (Arisable en 6m2)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: pirate72
  • pirate72
19 Fév 2016 11:03 #11592 par pirate72
super Tom ! , c'est bien la solution recherchée...mais une question encore : partant sur palan 3 pour 1 avec anneaux de friction en 14:10 , je ne saisi par (sur ta photo) ou se trouve raccordé l'étai qui semble partir vers le mat.???? c'est la position au repos...?
merci encore pour cette aide précieuse.
Cdlt
16 Fév 2016 22:50 #11588 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet Etai larguable TEXTILE
Voilà pour le principe
Le gale sail est commercialisé par atn
d19vj6yy87fjj8.cloudfront.net/wp-content.../05/SJ.interior1.gif
  • pirate72
16 Fév 2016 22:49 #11587 par pirate72
est il possible de voir des photos du montage et de la prise cadene ???? merci
  • pirate72
16 Fév 2016 22:44 #11586 par pirate72
un fourreau autour du genois enroulé.....?????? Desolé mais je comprends pas la manip... :-) Peux tu etre plus explicite....merci
16 Fév 2016 22:32 #11585 par Pamphile
Ayant encore les focs 1 et 2 d'origine en bon état, j'ai pensé aussi au principe du "gale sail", genre de fourreau passé autour du genois enroulé et repris sur les mousquetons du guindant
Pour l'amure le système d'aralalda a le mérite d'être simple, sur le mât il suffit de rajouter un réa et une drisse
Je reconnais pas évident à mettre en place en navigation mais plutôt en prévision au port
Dernière question: trouver une voilerie qui accepte de faire le fourreau à un prix raisonnable...
  • pirate72
16 Fév 2016 21:59 #11583 par pirate72
merci a vous pour ces posts , j'avais deja (tu penses) regardé l install de Aralalda ..et les différentes forces effectives...
mais là mon sujet rejoint celui de .. :laugh: Tom
une réalisation qui me plaît beaucoup . je suis passé a Port la foret voir un spécialiste qui me donne la même config avec du dyneema gainé avec oeil episures de chaque coté et palans double ou manilles textile pour la reprise d'effort car,
le seul hic , c'est la reprise de cadene sur l’étrave ... :sick: je n'aime pas, et effectivement la baille de mouillage d'Iroise ne nous aide pas :whistle:
enfin, reste la tension a appliquer pour obtenir une tension correcte de notre étai...et eviter a l'enrouleur de danser une bourée...
:dry:
merci pour vos aides , je continue a chercher...et attends vos posts
amicalement,
Pirate
15 Fév 2016 20:55 #11578 par TomM
Hello,
Tu peux voir ici mon installation d'étai largable textile : skippy-edel660.blogspot.fr/p/etai-largable.html
n'hésite pas si tu as des questions ;)
Tom
14 Fév 2016 13:21 #11573 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Etai larguable TEXTILE
A la lecture de cet article :
www.edelvoilier.org/themes/le-saviez-vous/1150-manille-textile
Tu veras qu'en terrme de résistance et de poids, il n'y à pas photo. Et à réaliser soit-même, c'est très facile.
Les manilles en pied de mat sur NoStress sont à présent en textille (herse à bouton) y compris pour monter les écoutes sur le genois ;)
Temps de génération de la page : 0.415 secondes
