× ARDUINOs et Shields | RASPEBERRY Pi | BEAGLEBONE
Sondeur sur voilier
23 Déc 2019 14:32 #12962 par Pamphile
23 Déc 2019 14:26 #12961 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet Sondeur sur voilier
Sur le nôtre (660) une sonde a été montée sans percer la coque par un ancien propriétaire à côté du passe coque d'évacuation des wc, on voit l'emplacement avec la strat qui a été poncée pour l'aplanir sur un diamètre d'environ 5 cm
D'autre part il me semble avoir déjà lu la combine de placer la sonde dans un tube de plomberie en plastique rempli d'huile, à retrouver sur le forum ou ailleurs sur le net
23 Déc 2019 08:40 #12960 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Sondeur sur voilier
Excellente recommandation Pierre35. C'est LA procédure à suivre pour ce type de sonde
19 Déc 2019 18:09 #12957 par pierre35
Réponse de pierre35 sur le sujet Sondeur sur voilier
J' ai collé ma sonde au silicone dans mon Edel VI (à l'avant sous la trappe qui cachait les raccordements du WC mer retirés depuis) :
un conseil pour trouver le bon emplacement mettre la sonde dans un sac (style congélateur rempli d'eau et fermé) tu branches ton sondeur et tu recherches l'endroit ideal en le posant a droite ou a gauche de la ligne centrale. pour ma part cela fonctionne bien, sauf la température , il faut penser à prévenir les baigneurs ... ou pas !!
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sea You, jack sparrows
  • jack sparrows
19 Déc 2019 09:07 #12956 par jack sparrows
Réponse de jack sparrows sur le sujet Sondeur sur voilier
merci des reponses ..je pense le coller au silicone a coté de l ancienne sonde qui est hs
17 Déc 2019 18:14 #12954 par boreal
Réponse de boreal sur le sujet Sondeur sur voilier
salut,
J'ai collé la sonde à l’intérieur de mon edel2, très bon fonctionnement.
Faire attention de ne plus glisser d'aviron, de gaffe ou de tangon pour ne pas la décoller.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: jack sparrows
16 Déc 2019 14:28 #12953 par Sea You
Je n'ai utiliser que des sondes traversantes jusqu'à présent. Toutefois de par mes lectures la sonde à coller est parait'il aussi très bien. Toute l'importance de son bon fonctionnement étant 1 son emplacement, 2 l'angle max à ne pas dépasser et 3 s'assurer qu'aucune bulle d'air n'est présente dans le cylindre où est fixée la sonde.
  • jack sparrows
14 Déc 2019 09:43 #12948 par jack sparrows
Sondeur sur voilier a été créé par jack sparrows
Bonjour dans la cadre de la restauration de mon voilier
Je pense changer mon sondeur de base pour voilier pour mettre un sondeur de pêche genre un simple comme un striker ..un piranhas
Ou mettre un hook 2 7 qui possède un lecteur carte..je collerai la sonde ta dans la coque..il paraît que ça marche très bien..je vous demande vos avis de vieux marin..
Modérateurs: Sea You
Temps de génération de la page : 0.604 secondes
