capteur de pression pour aduino
05 Déc 2015 18:07 #11413 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet capteur de pression pour aduino
Oui sans problème en fait la sortie se fait vers ce que l'on veut. Initialement je l'ai fait en bluetooth mais ayant déplacé le capteur j'ai supprimé le bluetooth pour envoyer la trame nmea directement vers le multiplexeur.
Quand à l'utilisation du port série. Un jeu d'enfant ;-) juste 2 fil à brancher. Mais la transmission des donnée se faisant en monodirectionelle 1 seul servira.
  • ploubaz22
04 Déc 2015 19:41 #11412 par ploubaz22
capteur de pression pour aduino a été créé par ploubaz22
Je tres interessant votre article concerant votre montage pour capturer les infos de températures et pressions et les transmettre sur open cpn
Je ferai bien le montage mais le pc embarqué n'a pas de bluetooth est il possible de faire le même montage sur un port serie ?
Temps de génération de la page : 0.421 secondes
