Bagues de safran
  • Jean Marie Meuter
13 Jui 2020 08:29 #13122 par Jean Marie Meuter
Réponse de Jean Marie Meuter sur le sujet Bagues de safran
Voilà les bagues ont été remontées hier sous la pluie. Environ 15 minutes de remontage, jeu nul dans les deux sens..
Je vous communique la matière dans laquelle les bagues ont été refaite c'est du PA6. Un mécanicien du coin me les a faites pour 23€ pièce.
Je dois terminer une peinture complète et puis enfin la mise à l'eau.
Bon vent à tous et merci pour cet échange.
Bon vent.
Jean Marie Meuter
10 Jui 2020 19:50 #13120 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet Bagues de safran
Merci beaucoup pour les photos et le croquis, ce que j'avais du mal à voir c'est si la bague du haut reposait sur une collerette en polyester ou directement sur le plan sous la barre, car sur le nôtre le safran avait un jeu vertical d'environ 7 mm que j'ai compensé en découpant une bague d'usure d'une machine agricole de diamètre intérieur 25 et extérieur 40 mm.
Je pense donc que c'est l'épaulement de la bague qui avait été usée avec le temps...
  • Jean Marie Meuter
10 Jui 2020 08:00 #13119 par Jean Marie Meuter
Je refait les deux bagues en Téflon ou en erthalon. Les deux bagues sont exactement identiques, pas de différence entre celle du haut et du bas. Pas de retenue non plus en fait une fois montées elles ne peuvent plus ressortir.
J'ai acheté mon bateau voilà maintenant 3 ans et je n'ai pas l'historique et c'est dommage.
Je fériés des photos au remontage et je vous envoi une photo de la bague du haut dans son état avec le croqui. .
Bonne journée à tous et bon vent.
Jean Marie Meuter
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Pamphile
09 Jui 2020 17:00 #13118 par Pamphile
Du coup vous pensez les faire refaire dans quel matériau ?
Et est-ce que la bague du haut a un épaulement comme celle du bas ?
Sur notre bateau ça a été bricolé j'ai du mal à visualiser comment c'était au départ
  • Jean Marie Meuter
09 Jui 2020 16:04 #13117 par Jean Marie Meuter
Hier j'ai pu sortir les deux bagues de mon safran, aucun problème et facile, elles sont emboîtées légèrement dure et il faut être deux.
Ovalisation de l'alésage d25 de la bague du haut.et moins sur celle du bas.
Je les fais refaire.
Prévoir de creuser un peu sous le safran, le bateau est sur sa remorque.
Bon vent à tous.
Jean Marie Meuter
08 Jui 2020 11:35 #13115 par QT
Réponse de QT sur le sujet Bagues de safran
J'ai le même problème de jeu latéral. Mais je pensais rattraper le jeu avec une entretoise.
  • Jean Marie Meuter
07 Jui 2020 11:52 #13114 par Jean Marie Meuter
Bonjour et merci de la réponse,
Le jeu est latéral ce qui à mon avis la cause du tremblement de barre à bonne vitesse.
Je vous tiens imformé de la suite des travaux.
Bon vent à tous.
07 Jui 2020 09:58 #13113 par Pamphile
Bonjour et bienvenue chez les Edelistes
Est-ce que vous voulez les changer parce qu'il y a un jeu en latéral ou vertical ? Ou les 2 ?
À mon avis il faut faire tourner des bagues sur mesure après avoir pris des cotes précises sur la mèche de safran et pour le diamètre extérieur.
Il faut prêter attention au matériau, j'avais entendu parler de l'ertalon qui aurait la propriété de gonfler légèrement dans l'eau et assurerait le maintien de la bague inférieure.
Autre solution paraît-il mettre les bagues au congélateur pour pouvoir les placer plus facilement.
Pour le démontage il y a de fortes chances qu'elles soient d'origine, donc le ciseau à bois sera peut-être utile, attention si dépose du safran bateau à sec sur goudron que la hauteur soit suffisante pour le sortir...
En tout cas sujet très intéressant, rarement abordé sur le forum à ma connaissance, merci de nous tenir au courant si vous avez des pistes pour les faire tourner
  • Jean Marie Meuter
06 Jui 2020 08:57 #13112 par Jean Marie Meuter
Bagues de safran a été créé par Jean Marie Meuter
Je suis nouveau sur le forum et l'heureux propriétaire d'un Edel 6.60 basé en région lyonnaise sur le Grand Large.
Je fait quelques travaux et je voudrai changer les bagues de safran de mon bateau.
- peut-on trouver ces bagues dans le commerce?
- comment les démonter?
- qu'elles précautions prendrent?
Merci pour vos réponses.
Bon weekend à tous
Jean Marie Meuter
Temps de génération de la page : 0.547 secondes
