vanne d'évacuation eaux usées de evier bloquée
  • pierre35
16 Juil 2017 00:36 #12371 par pierre35
Réponse de pierre35 sur le sujet vanne d'évacuation eaux usées de evier bloquée
Merci Pamphile , j'ai jeté rapidement un oeil sur le catalogue mais je ne sais pas trop ou trouver ce qu'il me faudrait.
je repars en vacances 1semaine et je regarderai a mon retour de façon plus sérieuse.
12 Juil 2017 22:12 #12367 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet vanne d'évacuation eaux usées de evier bloquée
Salut
Je les avais commandés ici (Influx marine)
robinetteries-raccords-bateaux.weebly.com/
  • pierre35
07 Juil 2017 23:05 #12356 par pierre35
Merci pour l'info , mais la encore je suis coincé car cela fait 4 ans que j'ai supprimé mes toilettes mer, je n'avais pas confiance et je voulais anticiper sur les nouvelles normes, je suis passé aux toilettes a cassette et je trouve ça plutôt pratique. Donc si tu me dis 1/4 de pouce , je vais peut être changer ça cette saison, des que tu m'auras retrouver ton fournisseur ;-)
07 Juil 2017 21:50 #12355 par Pamphile
Non c'est pas 1/4 mais 3/4 de pouce, rahhh peuvent pas compter et mesurer comme tout le monde... :-)
07 Juil 2017 21:47 #12354 par Pamphile
Salut Pierre, il faut vérifier mais la vanne évier et passe coque doit être du même diamètre que l'arrivée d'eau WC soit 1/4 de pouce
J'ai changé les passe coque des WC il y a quelques années avec des Randex en composite commandés pas cher chez un fournisseur pas loin de chez toi (Loire Atlantique faut que je retrouve l'adresse), facile à poser et étanchéité inratable avec leur joint torique et mastic plastique plastique Jeb
  • pierre35
06 Juil 2017 14:04 #12350 par pierre35
Merci oh grand Gourou d'internet ! ;-p
cependant du fait du changement complet (inter et exter) et du besoin de connaitre le modele a commander en fonction du diamètre, mais connaisant le sens pratique de Mr EDEL,ils doivent être identiques sur tous les Edel munis d'un évier )je vais attendre le prochain hivernage.
En attente donc avec une bassine !
06 Juil 2017 08:56 #12349 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet vanne d'évacuation eaux usées de evier bloquée
Avec une recherche Google image et les mot clef : thru hull marelon tu vas trouver l'équivalent ;-)
  • pierre35
04 Juil 2017 21:31 #12348 par pierre35
On prend les mêmes effectivement mais cela sert aux autres !
Bon du coup , tu dois t'en douter des questions :
As tu dû changer le coté extérieur également ?
Quel diamètre ?
Ou ?
Combien ?
Bref quelques questions ! quand tu auras un moment.. merci
04 Juil 2017 21:21 - 04 Juil 2017 21:22 #12347 par Sea You
Hello Pierre, et oui encore moi :P
J'ai remplacé le passe coque de l'évier sur NoStress en juin 2008 voici les 2 photos que j'ai du passe coque en composite que j'ai monté.
Je n'ai jamais eu aucun soucis avec à ce jour.
  • pierre35
04 Juil 2017 18:53 #12346 par pierre35
Je voudrais, sur mon Edel VI, changer cette vanne qui est bloquée presque fermée,
-Quelqu'un la t il deja effectué ce changement et si oui quel modele a t il utilisé ?
un simple acheté chez Leroy merluchon , casqromama ? ou faut il acheter cela chez un Ship?
Temps de génération de la page : 0.432 secondes
