Étanchéité Edel 4
28 Jan 2017 19:54 #12179 par Wind
Réponse de Wind sur le sujet Étanchéité Edel 4
Hello ! J'ai le même problème sur mon E4. Effectivement, je confirme les dires de Pascal, ce n'est qu'un problème ( assez important visiblement sur ce modèle de bateau à priori...) de condensation. De plus, si ton circuit d'eau passe, comme c'est le cas pour moi, au niveau du haut du casier, le tuyau étant super fin, je me demande si il n'y a pas un phénomène de pont thermique... Pour ce qui est de limiter la condensation, j'ai récupéré un petit chauffage à bain d'huile qui tourne en quasi continue dans le bateau. Résultat: 14 degrés au plus frais le matin ( par -4 dehors...) et plus une goutte de condensation à l'intérieur, alors que le bateau est à flot et que je vis à l'intérieur... Fini la douche glaciale à la condensation chaque matin et les litres d'eau à évacuer régulièrement ! ;-)
28 Jan 2017 19:15 #12178 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Étanchéité Edel 4
J'ai déja eu remarqué de l'eau en effet au niveau du casier à bouteilles. Cela était due à de la condensation. En ayant placé 1 déshumidificateur le problème ne c'est pas représenté.
Les bouteilles placées à cet endroit avec le chaud/froid génère de la condensation qui finie par couler vers la partie basse (cul des bouteilles).
Pour le safran le miens est sur le tableau arrière. Juste une tige à remonter pour que le safran puisse être libéré des femelots.
As tu des photos ?
  • nicolric
28 Jan 2017 16:05 #12177 par nicolric
Étanchéité Edel 4 a été créé par nicolric
Je trouve souvent de l'eau dans le casier à bouteilles de mon Edel 4. J.ai essayé de localiser d'où venait cette entrée d'eau mais en vain. Quelqu'un a t il une idée ? Le hublot paraît étanche.
Mon bateau étant au port je souhaite déposer mon safran mais j'arrive en butée sur l'attache haute . Comment procède t on ?
Temps de génération de la page : 0.429 secondes
