edel2 - échelle de bain
27 Fév 2016 08:24 #11604 par phil26
Réponse de phil26 sur le sujet edel2 - échelle de bain
Sur mon edel 5 j'ai la même échelle de bain lorsque je l'ai démonter pour le rénover au niveau des fixations il y a juste une rondelle pas de platine comme cette échelle est d'origine elle 'a jamais bougée.
  • tom
  • Portrait de tom Auteur du sujet
25 Fév 2016 16:39 #11600 par tom
Réponse de tom sur le sujet edel2 - échelle de bain
salut à tous,
désolé pour le temps de réponse, j'ai été plus que pris ces dernier temps et pas le temps de m'occuper de tout ce qui concerne le boat...
en tout cas merci pour les infos et les photos, ça va bien m'aider. je devrais pouvoir m'y attaquer le mois prochain, je vous ferais une photo ;)
@+ et bon bricolage en attendant les beaux jours.
tom
07 Jan 2016 00:28 #11469 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet edel2 - échelle de bain
Je te confirme on à bien le même type de fixation.
Pour ma part à l'endroit où sont fixés les vis l'épaisseur du coffre était de plus de 5mm. j'ai percé d'un diamètre inférieur et ai utilisé une clé à douille pour les mettres en place. les 1 ou 2 cm qui dépassent coté coffre sont tartiné de mastic epoxy Je fais 85kg. Il n'y à aucun risque d'arrachement ;-)
  • tom
06 Jan 2016 23:25 #11467 par tom
et peut-être encore plus clair, la photo du site marchand:
  • tom
06 Jan 2016 23:21 #11466 par tom
bonjour a tous,
merci pour le lien Pascal, je ne me rappelais plus de cette galerie. pour ma part, pas 'intérêt particulier a pouvoir démonter rapidement. pas sympa les dégradation...
Je m'interroge un peu sur la photo 6 vu de l'intérieur du coffre: tu as mastiqué les écrous? pour la solidité tu t'es contenté de rondelles? j'ai un peu peur que des rondelles seule aient du mal a supporter mon poids non négligeable à l'arrachement :blush:
j'ai joint les photos de la fixation de l'échelle. ça ressemble beaucoup à celles de l'échelle de Pascal.
05 Jan 2016 08:40 #11461 par Sea You
En effet mais tout dépend du contexte.
NoStress est situé sur corp mort sur le devant d'une zone de baignade avec une hauteure d'eau d'1m70. En été les touristes prennent les bateaux pour des solariums : autant ne pas leur débaler le tapis rouge pour monter à bord ! Certains ont laissés leur echelle avec chaine et cadenas. Pendant leur absence la chaine à été forcée...
Par contre lorsque je suis à bord plusieurs jour (cas des vacances par exemple) l'echelle est à poste en permanence ;)
05 Jan 2016 08:06 #11460 par SKRAVIG
Réponse de SKRAVIG sur le sujet edel2 - échelle de bain
bonjour à tous ,
je ne sais pas s'il est prudent d'enlever l'échelle de bain .
si le bateau est basé sur un corps-mort les transferts annexe/bateau sont quelquefois risqués et il est plus prudent d'avoir une échelle de bain fixe .
Alain
04 Jan 2016 13:56 - 04 Jan 2016 14:08 #11458 par Sea You
Hello Tom,
Le père (ou la mère) noël ne t'a pas oublié. Pour la fixation de l'echelle sur NoStress j'avais un impératif :
Pouvoir enlever et retirer facilement et rapidement l'echelle.
Un coup d'oeil dans les galeries photos du site permet de trouver réponse à ta question. Il y à depuis quelques années un album photos que j'avais mis en place :
Installer une échelle de bain
  • tom
02 Jan 2016 00:20 #11457 par tom
edel2 - échelle de bain a été créé par tom
bonjour à tous et bonne année, qu'elle vous apporte la santé et de belles nav :)
Le père noël avait dans sa hôte une échelle de bain inox pliante pour remplacer l'espèce d'échelle en bois amovible qui flotte et massacre le rebord de mon cockpit.
Maintenant il faut que je la monte et j'aurais aimer savoir comment est réalisé la fixation sur vos edel?
avez-vous des contres plaques? en inox ou contre plaqué? dans le cas de la plaque inox, ou la trouver?
merci d'avance.
Temps de génération de la page : 0.471 secondes
