chaine pour corps mort.
  • thalisme
14 Juil 2014 12:13 #10263 par thalisme
Réponse de thalisme sur le sujet chaine pour corps mort.
Je vais donc mettre:
le corps mort c'est un bloc de béton dans un pneu de voiture
1 mètre de gros chaine type chalutier
6 mètres de chaine galva en 8 mm
et une ligne de mouillage en 10 mm sur 4 mètres.
13 Juil 2014 18:58 #10260 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet chaine pour corps mort.
Il ne te reste plus qu'à acheter la bonne longueur de Galva en tenant compte des plus forts coefficiant afin de ne pas mettre en danger ton mouillage si un gros vent se présente le même jour qu'un fort coef ;-)
  • thalisme
13 Juil 2014 10:12 #10259 par thalisme
D'accord, je viens de lire qu'un contact entre l'inox et le galva provoque la corrosion accéléré du galva.
13 Juil 2014 09:51 #10258 par Sea You
Ne connaissant pas la compatibilité de l'inox et du galva entre eux et donc dans le doute, je mettrais tout en galva (ce qui alègera quoi qu'il en soit le budget) ;)
  • thalisme
13 Juil 2014 09:41 #10257 par thalisme
Merci Pascal pour cette réponse, mais c'est pas finit. Es ce que je peux mélanger galva et l'inox, c'est à dire mettre une chaine galva avec des manilles etc en inox ou rester dans le galva pour tout.
13 Juil 2014 09:05 #10256 par Sea You
De la chaine inox c'est ce qui se fait de mieux mais le prix aussi. Sachant que tu échoues à marée basse de la galva est amplement suffisant. Avant que celle-ci ne se déteriore.... et à marée basse tu auras toujours loisir de pouvoir l'inspecter pour prévenir tout problème futur.
  • thalisme
12 Juil 2014 13:46 #10255 par thalisme
chaine pour corps mort. a été créé par thalisme
Je dois mettre mon voilier sur corps mort l'année prochaine. Le bateau va donc subir les marées et donc échouer à chaque marrée basse. Mais quel chaine il faut acheter inox, galva, etc
Merci d'avance
Pierre
Temps de génération de la page : 3.126 secondes
