peinture edel 2 en rénovation
14 Nov 2008 16:06 #1009 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:peinture edel 2 en rénovation
368 € pour un E2 dans sa cour, chapeau.
14 Nov 2008 11:28 #1006 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:peinture edel 2 en rénovation
Oui on voit souvent le fond en Med', mais ca te donne pas la hauteur d'eau, et pour mouiller correctement c'est utile de connaitre la hauteur d'eau.
Concernant la remorque, les remorque artisanale sont autorisé, mais tu ne peut pas dépassé 500kg, et tu dois avoir un essieu et une tête d'attelage homologué.
Pour un edel 2 ca dépassera forcement 500kg, les remorques artisanales sont autorisées, mais tu devra la faire immatriculé, et donc la passer au Mines, au final il te sera plus simple d'en acheter une neuve ou une occase.
En tout cas carte grise OBLIGATOIRE, n'achète pas une remorque à un mec qui n'a pas la carte grise.
14 Nov 2008 09:39 #1005 par bmayer
1/ oui, cela tient, sans pb, d'autant que les plafonds ne sont pas trop ragués ;o]
2a/ Les feux servent a se faire voir. Google te donnera leur positionnement, suivant la longueur de ton bateau.
2b/ oui, on voit le fond, sauf la nuit, sauf a la barre, sauf en cas d'un tas de truc. Un sondeur efficace se doit d'avoir une alarme sonore de profondeur mini.
3/ Les remorques artisanales sont INTERDITES. Apres, c'est (encore) une question de réglementation. Google est (encore 1 x) ton ami. RSA a de bonnes explications sur leur site rsa-fr
13 Nov 2008 19:15 #1003 par marinou
hé oui l'intérieur de l'edel 2 à une sorte de "crépi".
Plusieurs solutions s'offre à toi, la plus rapide : un bon nettoyage (gratte verte, st marc et huile de coude), puis un bon coup de brosse métallique, et hop peinture.
Ou alors si t'es motivé et que tu veux que ce soit lisse, poncage gros grain, voir meuleuse, puis enduit, sous-couche, peinture.
Pour la peinture j'ai pas trop d'expérience pour les peintures intérieur, perso je mettrai de la PU monocomposant.
Bon courage, faits nous des photos, qu'on voit le avant/après
13 Nov 2008 15:59 #1002 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:peinture edel 2 en rénovation
Pour l'équipement je dirai que le loch/speedo n'est pas tellement obligatoire car si tu navigue un peu tu auras un GPS pratiquement indispensable qui lui t'indique ta vitesse en permanence.
Par contre pour moi malgré le tirant d'eau de l'edel 2 ce qui m'a surtout manqué c'est un sondeur quand tu veux te poser en mouillage sauvage.
Lors de ma ballade en mer de cette été je me servais de ma sonde à main et ce n'est pas tres pratique surtout en méditerranée ou le fond change souvent comme vers l'embouchure du vieux rhône à cause des courants
Le sondeur c'est vraiment mon prochain achat et comme dit Pascal feux de mouillage , une batterie avec une prise allume cigare pour téléphone et GPS et un éclairage intérieur.
Je me servais aussi d'un petit chargeur solaire qui la journée rechargeait ma batterie ou ma glacière.
13 Nov 2008 15:15 #1001 par bmayer
La peinture beton utilisée est une mono composant, en pot de 1Kg, au - cher.
Je ne sais plus ce que c'est, de la PU peut etre.
13 Nov 2008 14:38 #1000 par Sea You
Re:peinture edel 2 en rénovation a été créé par Sea You
Pour la peinture je ne suis pas un spécialiste alors je laisserai les adhérents du site qui l'ont déja fait y répondre. Par contre pour le l'équipement je dirais :
Un Loch/Speedo
Une batterie
Feux de navigation et de mouillage
Ensuite mais accessoire sur un Edel 2 du fait du tirant d'eau : Sondeur
Temps de génération de la page : 0.108 secondes
