démontage safran
  • rose.francois
05 Nov 2008 23:43 #985 par rose.francois
Réponse de rose.francois sur le sujet Re:démontage safran
Ok merci pour ta réponse.
Je vais suivre tes conseils.
A +.
05 Nov 2008 23:15 #984 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:démontage safran
tu à complètement enlevé le carré de barre ?
Si tu n'as plus que la mèche nue qui dépasse du tube de jaumière, tu peux pulvériser du wd40 ou autre pour que ca coulisse un peu mieux. Si ca coince vraiment tu peux cogner pour l'aider à descendre, mais surtout oublie pas de mettre un morceau de bois dur, ou de nylon pour protéger la mèche, sinon tu va l'évaser et elle ne passera plus dans le tube de jaumière.
Pour démonter le safran suspendu d'un edel600 il nous a fallut quelques vigoureux coup de massette.
C'est du costaud les édels faut pas avoir peur! :silly:
  • rose.francois
05 Nov 2008 17:33 #982 par rose.francois
démontage safran a été créé par rose.francois
Je dois rénover mon safran sur un edel 660.
J'ai démonté la barre franche et pas moyen de faire tomber le safran suspendu.
j'ai peur de taper trop sur l'axe.
Y a t'il une clavette à enlever ou un autre truc que je n'aurai pas vu?
Si quelqu'un a déjà fait la manip, ça serait sympa d'avoir quelques renseignements.
Merci d'avance.
François.
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
