long où court pour un edel II
17 Oct 2008 13:56 #961 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:long où court pour un edel II
Sur l'eedel 2 d'origine c'est un arbre long car comme le moteur est fixé sur le tableau arrière avec un arbre court l'hélice sort de l'eau et quand je relève mon moteur en navigation sur l'edel2 je n'ais pas le problème de Mr mmomo le moteur ne traine pas dans l'eau
17 Oct 2008 13:48 #960 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:long où court pour un edel II
Quand j'utilisais mon arbre long sur chaise, je pouvais relever le mouillage, la prise d'eau etait trop pres de la surface si nous etions 2.
Par contre, en nav, je relevais la chaise ET le moteur.
Là, rien ne trainer, sauf a giter comme des malades du meme bord que la chaise.
Les arbres courts ont souvent l'helice trop en surface, donc moins efficaces. Et la prise d'eau qui emerge, c'est fatal pour le moteur.
17 Oct 2008 13:42 #959 par mr momo
Réponse de mr momo sur le sujet Re:long où court pour un edel II
bonjour,
j'ai un edel5 avec une chaize moteur. j'avais un evinrude 4ch 2t long je navigue sur un barrage et mon moteur relevé trainais encore dans l'eau je trouvais que cela etait un handicap et j'ai changé de moteur pour un yamaha 4ch 4 t court vu que ma chaize est réglable mon moteur relevé ne traine plus dans l'eau.
En passant du 2t au 4t j'ai doublé mon autonomie mon 4t a plus de couple mon allure est pus rapide au ralenti 3.5/4n. mon 4t est moins lourd que mon ancien moteur
La différence sur un moteur yamaha4ch entre un arbre long et un arbre court est de 10cm que je compense aisément avec ma chaise reglable.
:silly: un problème quand on navigue seul ne pas aller sur le devant du voilier moteur en marche l'echapement sort de l'eau c'est pas bon et c'est pas bon pour le refroidissement:side:
j'ai eu la même réflection que toi au départ dans le doute fais toi prêter un court par tes amis pour ma part j'avais essayé un mariner 3.3ch et un yamaha 5ch
j'espère que ma réponse te servira
amitiés edelistes
mr momo
17 Oct 2008 09:57 #958 par bmayer
Long, voir extra long.
Quelque soit la peniche.
16 Oct 2008 23:50 #957 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:long où court pour un edel II
Pour avoir la réponse à ta question, je t'invite à consulter la carte des Edelistes du site.
Elle permet de référencer géographiquement les propriétaires d'Edel et ce par modèle de bateau. En survolant ou en cliquant sur un marqueur tu y verras le nom du pseudo et pourras ensuite prendre contact avec lui par le biais de la section Mes email de ton menu "Votre fiche membre/Mes email) ;)
  • northman
16 Oct 2008 23:07 #956 par northman
Réponse de northman sur le sujet Re:long où court pour un edel II
merci pour ta réponse, quelqu'un sait si il y a des normands sur le forum, j'ai vu un très bel edel 22 à vénables
16 Oct 2008 21:17 #955 par billy
Pour l'Edel 2 il faut un arbre long , j'ai un suzuki 5 cv et j'en suis enchanté entre le poids et la consomation.
Billy
  • northman
16 Oct 2008 21:14 #954 par northman
long où court pour un edel II a été créé par northman
toujours avec mon projet d'achat d'edel 2, j'ai encore besoin d'un petit renseignement, le moteur hors bord, faut-il le prévoir en arbre court où en arbre long?:dry:
que pensez vous des moteurs parsun
Temps de génération de la page : 0.124 secondes
