moteur in bord MDB7B diesel
03 Nov 2016 14:34 #12046 par chris
Réponse de chris sur le sujet moteur in bord MDB7B diesel
le filtre a ete passé a l essence et non du vinaigre qui ne sert a rien comme ont
me l avait recommandé j ai trouve que la courroie etait un peu détendue
donc réglage apres essai en mer car a quai ca fume pas vraiment Et si ca continue il me reste a démonte le coude de sortie d eau mais il faut que je
trouve d abord le joint ce qui n est pas evident vue l age du moteur a suivre et merci pour les avis.
02 Nov 2016 15:00 #12043 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet moteur in bord MDB7B diesel
Hello
si ça fume blanc, c'est pas le filtre air.
Un filtre à air encrassé provoque une mauvaise combustion, du coup ça fume noir.
Pour nettoyer le filtre a air, il faut l'ouvrir pour sortir la mousse qui est dedans, et la nettoyer avec de l'air sous pression par exemple.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chris
  • chriscoco
29 Oct 2016 20:50 #12040 par chriscoco
Réponse de chriscoco sur le sujet moteur in bord MDB7B diesel
on ma parlé du filtre a air a nettoyer il trempe dans du vinaigre j aimerai connaitre la composition de se filtre apparemment métallique il ne se démonte pas ?
  • chriscoco
29 Oct 2016 20:42 #12039 par chriscoco
coté temperature je n ai pas de temoin et le debit d eau normal et l eau du pot a la sortie pas brulante
28 Oct 2016 20:12 #12037 par marinou
hello
en général si ca fume blanc a l'échappement il y a des chances que tu es une fuite au joint de culasse, du coup de l'eau de mer de refroidissement passent dans le cylindre et se vaporise lors de la combustion d'ou la vapeur d'eau.
le débit d'eau de refroidissement a l'echappement est normal ? la température moteur aussi ?
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chriscoco
  • chriscoco
28 Oct 2016 09:07 #12036 par chriscoco
moteur in bord MDB7B diesel a été créé par chriscoco
mon moteur fume comme de la vapeur avez vous une idée de cette anomalie
merci par avance
Temps de génération de la page : 0.082 secondes
