changement des drisses
  • phil26
01 Fév 2016 09:05 #11536 par phil26
Réponse de phil26 sur le sujet changement des drisses
ok merci pour vos réponses je vais mettre du 6 en drisses et 4 pour la balancine ainsi que pour l'enrouleur de genois du coup j'aurais presque tout changer sur le bateau :)
31 Jan 2016 18:39 #11533 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet changement des drisses
Hello Phil,
Pour une balancine du 4 suffira amplement. La drisse à juste pour vocation à soutenir la bome lorsque la voile est affalée. La seule chose est que ton coinceur (si ce n'est pas un taquet) devra accépter ce diamètre.
  • phil26
31 Jan 2016 11:47 #11531 par phil26
changement des drisses a été créé par phil26
Voilà je doit changer les drisses de mon edel 5 , pour la gv et genois je vais prendre du 8 mm, mais pour la balancine de bôme j'hésite entre du 4 ou 6 mm
quelle diamètre utilisé vous? merci :)
