Réglages des haubans
24 Sep 2015 18:27 #11268 par phil26
Réponse de phil26 sur le sujet Réglages des haubans
idem
j'ai aussi posée la question il y a peut, j' avais tout pris metre scotch ect .... mais vu le monde pour la mise a l'eau et le matage j'ai du faire vite pour laisser la place
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: erik65
24 Sep 2015 17:00 #11267 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Réglages des haubans
Rassure toi je fais la même chose. Je tends un peu mais pas trop et je l'ajuste une fois que je suis en nav en naviguant sur un bord puis sur un autre. :)
24 Sep 2015 11:15 - 24 Sep 2015 11:19 #11265 par Sea You
Réglages des haubans a été créé par Sea You
Hello erik65,
Pour un reglage 'technique' il y à la méthode du mètre (ruban ou règle) qui permet un reglage précis aux petits oignons.
A mon avis cette méthode est surtout à appliquer dans l'un des cas suivant : Pas de dématage régulier ou pour les régatiers
Pour t'aider dans cette démarche tu as un document téléchargeable dans la base documentaitre du site (section Technique) qui décrit comment procéder pour le reglage d'un mat. Les haubans en font parti.
