Pied mat Edel 660
16 Oct 2008 09:53 #953 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:Pied mat Edel 660
+ quelques anguillers pour evacuer la condensation.
15 Oct 2008 21:58 #952 par dagget
Réponse de dagget sur le sujet Re:Pied mat Edel 660
je serais tenté de dire que je suis sur d'avoir un edel 6 qui mesure 6m60. Vu le prix que je paye pour ma place de port, je préfèrerait un edel 600 :cheer:
Peut-être y a t-il plusieurs mats selon l'année ou alors, peut-être n'ais-je pas le mat d'origine... :huh:
14 Oct 2008 20:26 #942 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:Pied mat Edel 660
voici ce que je ferais :
Fichier attaché :
Fichier attaché :
les traits rouge sont les parois du mat, la partie jaune une pièce de nylon, la partie noir un carré d'inox ou d'alu.
ce qui est important c'est que tu mesure avec ton pied de mat actuel, la distance entre le bas du trait rouge, donc du profilé alu du mat, et le pont, et que l'épaisseur de la pièce en nylon (jaune ur le dessin) permettent de garder la meme distance entre le pont et le bas des traits rouge.
il faut egalement faire en sorte que la partie noir soit moins épaisse que les 2 rails inox qui servent de pied de mat sur le pont du bateau, afin que ce soit la pièce en nylon qui repose sur les rails inox, et pas la pièce noir qui appuie sur le pont du bateau.
j'espère être à peut prêt clair.
14 Oct 2008 19:50 #941 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:Pied mat Edel 660
Je les ai remplacées par des equerres double avec des trous pour me permettre de fixer mes poulies de rappel de drisse de GV , de génois tout ce que j'ai ramené au piano soit 6 poulies
14 Oct 2008 19:48 #940 par billy
les equerres de ta photo qui sont fixées sur le pont du bateau pour tenir le pied de mat sont exactement les mèmes que celles que j'ai sur mon edel 2
Billy
14 Oct 2008 19:39 #939 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:Pied mat Edel 660
Afin que le pied de mat (coté pont) ne pose pas de problème d'interprétation voici la photo de celui-ci
La plaque que l'on voit avec 4 trous est le support d'un mat Zspar mais qui n'est pas forcement adapté au bateau. C'est pourquoi je cherche à réutiliser le mat d'origine pour lequel la plaque du support est à refaire.
14 Oct 2008 19:24 #938 par marinou
dagget : tu est sur d'avoir un edel 660 ? 6,60m
Ton pied de mat ressemble a ceux qu'on trouve sur les edels 600 (6m)
Sur le 660, de mémoire, c'est une sorte de rail en U.
14 Oct 2008 18:47 #937 par billy
Si cest une piece metallique tu me donne les cotes et j'ai un copain qui a une boite de mécanique undustrielle qui te la fera pour le prix de la ferraille
Billy
14 Oct 2008 18:20 #936 par Sea You
Merci pour la photo.
Je recherche surtout les cotes de la plaque située au niveau du mat afin que je remplace ce morceau de bois qui est sur le miens!
Donc si vous avez ce plan avec les cotes je suis preneur.
14 Oct 2008 17:35 #935 par dagget
Avec la photo ?
Prise de l'avant.
Temps de génération de la page : 0.126 secondes
