Comment arrêter un moteur hors-bord
14 Jan 2015 14:39 - 16 Jan 2015 15:16 #10737 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Comment arrêter un moteur hors-bord
Tout moteur hors-bord doit être muni d'un coupe circuit. Si le moteur n'en n'est pas équipé il faut en faire poser un. En cas de contrôle c'est verbalisable. Le coupe circuit est muni d'un petit bouton sur lequel on appuie pour stopper le moteur.
Pour mettre à l'arrêt un moteur qui le sera un certain temps, il faut pendant que le moteur tourne :
1- Débrancher l'arrivée d'essence
2- Laisser tourner le moteur jusqu’à ce que le carburateur se vide et finisse par caler le moteur
Le carbu ne peut être que complètement vide que si durant l'étape précédente on presse le petit pointeau qui est situé au niveau de la prise d'essence. Cela permet de faire un appel d'air et permettre au carbu de se vider totalement. Cela permet à l'essence de ne pas 'gommer' dans le carbu ce qui conduirait à boucher les gicleurs.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Mamou
  • Mamou
14 Jan 2015 09:52 #10736 par Mamou
Comment arrêter un moteur hors-bord a été créé par Mamou
Bonjour aux spécialistes des moteurs HB. J'ai entendu plusieurs sons de cloche concernant l'arrêt d'un moteur HB.
1/ Vider complètement le carburateur
2/ Couper juste les gaz
3/ Mettre le starter avant de le couper
Quelle est la bonne solution?
