condensation
16 Sep 2014 09:04 #10397 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet condensation
Tant que tu ne poses pas de bulgom dessus non.
J'ai cru que tu avais mis en peinture la partie coque à l'intérieur dans la cabine.
  • erik65
15 Sep 2014 22:03 #10395 par erik65
Réponse de erik65 sur le sujet condensation
j'ai passé la peinture sous le pont et le roof c'est dons trop tard? A moins de tout reponcer :( !
15 Sep 2014 19:22 - 15 Sep 2014 19:25 #10394 par Sea You
Avant la pose j'ai lissé les paroies à l'epoxy afin que l'accroche soit homogène. Ensuite je ne me suis pas pris la tête je me suis rendu au magasin de brico et là j'ai regardé les colles adaptées à la pose du linoleum (le bulgom étant ressemblant). La pose se fait à la spatule crantée. Afin que le bulgom soit bien collé, j'ai ensuite passé un petit rouleau à peinture en appuyant asser fort. Les photos prises sont assez parlante pour la pose avec du scotch au plafon ca permet de procéder à la pose seul sans problème.
Pour les agraffes dans la piece de bois surtout bien utiliser des agraphes en inox.
La peinture à été posée où ? si c'est sur les paroies avant la pose du bulgom il ne faillait pas ! la monocomposant risque de sécher et ensuite de faire décoler le bulgom par plaque.
  • erik65
15 Sep 2014 19:10 #10393 par erik65
Bonjour Pascal!
et sur le bulgom tu as mis quoi? j'ai passé une couche de peinture monocomposant, que faudrait il pour le coller?
15 Sep 2014 17:30 #10388 par Sea You
Bonjour Erik65
Lorsque j'ai refait mon vaigrage j'ai utilisé du bulgom (dessous de nappe). C'est asser épais et permet d'isoler correctement. Voilà 3 ans que je l'ai posé et il est toujours aussi intact
Voilà l'article : Remplacement du vaigrage
15 Sep 2014 13:45 #10386 par COlivier
Réponse de COlivier sur le sujet condensation
Si l'aération ne suffit pas, il faut isoler! Mais ça se complique sur un bateau aussi petit, on ne peut pas se permettre de perdre de place. L'idéal serait donc de projeter une fine couche de liège sous le pont et le roof. Par contre ça va coûter un bras... Ou coller des dalles de liège, ou un vaigrage épais, mais c'est compliqué de faire un truc propre :dry:
  • erik65
14 Sep 2014 21:37 #10381 par erik65
Merci pour vos réponses! bien sur l'aération... je me demandais aussi si certains matériaux utilisés en vaigrage ne pouvait pas éviter la condensation, qu'en pensez vous?
02 Sep 2014 12:33 #10325 par Sea You
A l'époque de la rénovation de la cabine de NoStress, j'avais repassé une couche de gelcoat blanc et après séchage, j'avais appliqué une couche de peinture spéciale salle de bain et anti-condensation. La peinture tiend bien. L'anti-condensation à été constatée la première année mais ensuite....... (nada) Donc pas sure que le constat effectué la première année soit dù à l'effet de la peinture.
Cela étant dit, il es certain que l'ahération de la cabine est primordiale et pour renforcer le tout, penser à mettre un bloc anti-humidité : C'est fou ce que cela récolte comme eau ! ce qui est dans le bac c'est ce qui n'est pas sur les coussins ou le vaigrage.
31 Aoû 2014 10:38 #10323 par COlivier
Pour l'éviter il faut aérer, je ne sais pas si tu avais fermé complètement la porte? Perso quand je dors dedans je pose la porte supérieure entre les mains courantes, ça cache suffisamment la lumière tout en laissant passer suffisamment d'air.
  • erik65
30 Aoû 2014 22:50 #10321 par erik65
condensation a été créé par erik65
je suis entrain de retaper mon edel2 et j'ai passé une nuit dedans. il y avait de la condensation, y a t il un moyen pour l'éviter ou la limiter? :)
Pour info, j'ai reponcer la peinture qui s'écaillait et refait une neuve.
Merci d'avance et bon vent!
