verins edel 4
19 Fév 2015 08:56 #10785 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re: verins edel 4
Jackspa ne fait plus parti des marins du site. Je crains que ta question reste sans réponse de sa part :blush:
(C'est entre autre pour cette raison que le nettoyage de certains post est nécessaire)
18 Fév 2015 16:41 #10784 par SCALARE85
Réponse de SCALARE85 sur le sujet Re: verins edel 4
Jackspa écrit: Finalement j'ai pris les vérins de ma vielle super 5 !
Pour la force 270 Newton c'est beaucoup mieux !
Pour la longueur ils font 700 mm exactement ce que je voulais, c'est largement assez haut !
Bonjour Jackspa,
Je suis à la recherche des vérins à gaz les mieux adaptés à l'Edel4.
Dans ton ancien message (janvier 2012) tu précisais avoir opté pour une force de 270 Newtons. Avec l'expérience es-tu satisfait définitivement de ce choix ?
- le pavillon est-il relativement facile à ouvrir ?
- facile à refermer ?
- le pavillon accepte t'il néanmoins un bonne pression de l'extérieur sans avoir à se refermer brutalement sur la tête ou les doigts du navigateur ?
- Sont-ce des vérins métal classic ou des vérins inox ?
Merci pour ton retour d'expérience, :)
Cordialement,
scalare85
13 Jan 2012 20:55 #7931 par aralalda
Réponse de aralalda sur le sujet Re: verins edel 4
Arnaud CH écrit: Newton unité de force, KG unité de masse. Mais dans le language courant c'est la même chose et plus facile à quantifié ;-)
Parfait Arnaud, et pour quantifier on peut assimiler 1N à 0,1Kg force
66N équivaudrait alors à peu près à une force de 6,6Kg
26 Nov 2011 20:15 #7680 par Sea You
Re: verins edel 4 a été créé par Sea You
J ai démonté par curiosité un des verins sur Nostress (E4). Je l'ai présenté à une société spécialisée qui m'a indiqué que le verins avait une poussée de 66kg (en Newton !!!! j'en sais rien. S'il y à des spécialistes...)
Cela étant, je tiens à préciser que je n'ai pas encore changer les verins et que par conséquent je ne peu certifier que 66kg conviennent bien !
Amicalement
Pascal
Temps de génération de la page : 0.100 secondes
