Chariot de GV
  • themask
21 Aoû 2008 17:12 #780 par themask
Réponse de themask sur le sujet Re:Chariot de GV
Pro et clair , me voila bien renseigné !!!
Merci Mr Marinou :)
21 Aoû 2008 10:11 #779 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:Chariot de GV
On peut dire "docteur" Marinou
p.s. Ravi de vous savoir (bien) rentré
20 Aoû 2008 22:33 #778 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:Chariot de GV
Le rail d'ecoute de GV, pour peut qu'il soit assez long est très utile au près surtout pour regler le vrillage de la grand voile, c'est à dire la tension de la chute.
lorsque l'ont est au près et qu'il n'y a pas beaucoup de vent, on met le chariot de GV complètement au vent :
désolé pour la qualité du dessin j'ai fait ca vite fait sous paint.
Il faut imaginé que l'ont voit le bateau par l'arrière.
donc lorsqu'il n'y a pas de vent au près, on veut arriver à recentrer la bome dans le bateau, mais en gardant la GV vrillé afin de ne pas bloquer les filets d'airs. Pour ce faire, il faut mettre le chariot complètement au vent et border l'écoute jusqu'a la limite du décrochement des filets d'air sur la chute (il faut avoir 3 penons de chutes).
Si on veut faire la meme chose en laissant le chariot au milieu du rail, on va etre obliger de border plus fort sur l'ecoute de GV, ca va tendre la chute, faire decrocher les filets d'air, voir les bloquer, et le bateau ne va pas prendre de vitesse.
Seul inconvénient de cette technique, à chaque virement de bord on est obligé de remonté complètement le chariot d'un bout à l'autre du rail.
Inversement lorsque le vent monte un peut on veut garder la bome bien border, et la chute bien tendu, plus le vent monte, et moins on met le chariot au vent.
Lorsque on est à pleine puissance, au alentour de force 3 pour nos quillards, mais ca varie d'un bateau à l'autre selon le forme des voiles, le poids de l'équipage etc... on à le chariot au milieu du rail et l'ecoute de GV border au max pour avoir la chute tendu et la bome dans l'axe.
Lorsque le vent continue de monté, la GV devient trop puissante, et si on la garde border dans l'axe, elle fait giter et loffer le bateau exagéréement.
On laisse alors partir le chariot sous le vent, plus le bateau devient ardent et gitard et plus on laisse partir le chariot.
Ainsi on garde la chute tendu mais on soulage un peu la puissance de la GV.
Si on à pas de rail d'ecoute on peut se servir de la balancine de bome pour soulager un peu la chute de la gv dans le petit temps.
Mais il ne faudra pas oublier de la relacher si le vent monte.
De meme si on à pas de rail de Gv, il vaut mieux avoir un bon hale-bas bien démultiplié, en effet, plus le vent monte, et plus il faut blinder le hales bas au près afin que la chute de la voile reste tendu lorque l'on choque l'ecoute dans les surventes.
Au allures largue et vent arrière la position du chariot à moins d'importance, on le relache souvent complètement afin de degager le cockpit de l'ecoute, qui passerait alors en plein milieu en travers.
J'espère que mes explications sont assez claires.
ceci dit le chariot d'écoute est passé de mode sur les bateau de régates, maintenant on utilise une pantoire et des hales bas très démultiplié avec des cordages très résistant et à très faible allongement.
Ca coute moins cher, c'est moins lourds, et on est plus obliger de manoeuvrer le chariot de GV à chaque virement dans le petit temps.
  • themask
03 Aoû 2008 23:54 #735 par themask
Voila qui est beaucoup plus clair!!
Mon chariot avait toujours tendance à se trouver au bout du rail coté voile, je vais dorenavant le regler au milieu pour le pres.
  • Soizic sur CULLY
03 Aoû 2008 23:45 #734 par Soizic sur CULLY
Réponse de Soizic sur CULLY sur le sujet Re:Chariot de GV
Hello !
En effet, pas facile à comprendre cette citation...
Sur mon Edel V, pas de rail de GV, par contre j'en ai vu sur d'autres bateaux !
Et quand tu l'utilises, le principe est très simple :
- au près (près du vent), tu mets la voile dans l'axe du bateau. Tu dois donc positionner le chariot au milieu. Tu peux prendre un maximum de vent dans cette position.
- au portant (loin du vent), tu ouvres ta voile avec l'écoute, et tu fais de même avec le chariot.
Je sais qu'il y a une explication sur la forme de la voile selon la position du chariot.... mais je ne m'en suis jamais préoccupée !
Soizic.
  • themask
02 Aoû 2008 20:50 #732 par themask
Chariot de GV a été créé par themask
j'aimerai que l'on m'explique ceci afin de comprendre a quoi sert le rail de GV ( je vous rappelle que je suis debutant :dry: )
"ETABLIR L'ÉQUILIBRE À LA BARRE:
Équilibrer la barre avec le rail d'écoute. Le rail d'écoute règle l'angle d'attaque de la grand-voile avec l'angle du bateau et avec l'angle du vent. Ne jamais régler le rail d'écoute pour que la bôme soit au vent de l'axe du bateau. Régler minutieusement le chariot du rail d'écoute jusqu'à ce que le penon supérieur flotte dans le vent au moins 50% du temps."
Merci de ne pas vous moquez ........
