Conseils pour pliage de la voile sur la baume
03 Aoû 2008 11:22 #733 par themask
Réponse de themask sur le sujet Re:Conseils pour pliage de la voile sur la baume
OPA écrit:
...car monter ou descenfre la voile depuis le pied du mas...
Il semble qu'il existe bien des systemes pour affaler la GV deouis le cockpit , l'enrouleur de bome ( pas donné !!!) et le frein de drisse ( mais la je vois pas le principe) www.timar.fr/framset/vert/produit.html
Si quelqu'un peut expliquer....
29 Juil 2008 20:22 #721 par themask
Merci Pascal
Est ce que quelqu'un aurait une photo de l'installation?
je ne vois pas trop le principe
29 Juil 2008 19:47 #720 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:Conseils pour pliage de la voile sur la baume
Cet accessoire n'est pas obligatoire mais s'il est présent évite de déchirer sa GV si on la hisse trop précipitement.
Pour ma part : le problème de ne se pose pas sur mon Dayboat. Le pied de mat est au niveau du cockpit donc tout est à hauteur des yeux. Je hisse et guide (si besoin) la GV moi-même directement depuis le cockpit ;-)
29 Juil 2008 19:35 #719 par themask
bmayer écrit:
Et ne pas oublier ce "cher" guide-ralingue, aka "couilles de chat"
www.accastillage-diffusion.com/defaut.ph...it=3102&article=8082
Sinon, tu ne vois pas la voile s'engager avec un plis dans la ralingue.
---> Crac !
Tu me diras, d'un autre coté, cela permet d'aller saluer son maitre-voilier ...
Povez vous expliquer ? je n'ai pas cet accessoire pourtant ma GV monte tres bien
29 Juil 2008 10:11 #707 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:Conseils pour pliage de la voile sur la baume
Si tu n'a pas envie d'investir dans des couilles de chat, tu peux te fabriquer un système quasi identique avec un pontet et une manille dont tu rapproches les 2 bouts.
L'idéal est de prendre une manille forgé, elle abime moins le tissu. Par contre tu sera peut etre obligé de la chauffé pour rapprocher les 2 bouts.
  • OPA
29 Juil 2008 09:49 #706 par OPA
merci...pour le guide ralingue, cela m'arrive déjà de temps en temps....pas donné l'accessoire...:laugh:
28 Juil 2008 10:23 #700 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:Conseils pour pliage de la voile sur la baume
---> Crac !
  • OPA
27 Juil 2008 20:31 #697 par OPA
merci pour les conseils....:laugh:
27 Juil 2008 13:38 #696 par themask
Bonjour, pour monter la GV depuis le cockpit ,tu fais un renvois de commande a l'aide d'une poulie et d'un taquet coinceur ( systeme sur mon edel 4), pour la descendre par contre pas d'autre choix que de se trouver au pied du mat
  • OPA
27 Juil 2008 12:24 #695 par OPA
Bonjour a tous,Merveilleux Edel V....et rien que du plaisir, mais il faut que j'améliore certaines choses.1/ Lorsque j'affale la grande voile....pour la plier correctement sur la baume suis pas doué du tout....avez-vous une méthode particulière, ou installer un lazy jack...:laugh: 2/ Etant souvent seul, je cherche le moyen de monter la grande voile directement depuis l'entrée du rouf.....car monter ou descenfre la voile depuis le pied du mas...moins facile avec des vedettes qui passent pres de vous ..des paquets de vagues....et il me faut maintenir le bateau face au vent.....;) Bons vents a tous...
Temps de génération de la page : 0.104 secondes
