Edel4: passage de l'ecoute
  • bmayer
17 Juil 2008 18:49 #658 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:Edel4: passage de l'ecoute
Le winch est dans sa position d'origine.
17 Juil 2008 18:14 #657 par dagget
Réponse de dagget sur le sujet Re:Edel4: passage de l'ecoute
Effectivement, on voit sur les documents que le circuit de ton écoute est bien celui d'origine. Mais c'est très curieux qu'il ait été prévu qu'une écoute soit obligée de frotter sur le pont :huh:
C'est peut-être le winch qui est plus bas que celui d'origine, non ?
Sur l'edel 6, le winch est dans l'axe du chariot : donc pas de frottement.
  • bmayer
17 Juil 2008 10:15 #656 par bmayer
En regardant, sur le site, "gamme Edel" -> "Edel 4" -> "Béquilles", il semble bien que j'ai le montage d'origine.
16 Juil 2008 23:11 #655 par themask
Réponse de themask sur le sujet Re:Edel4: passage de l'ecoute
Bonsoir , sur mon Edel4 ,il ne me semble pas que mon rail soit placé au meme endroit , je prendrais une photo la prochainne fois, et honnetement je debute en voile et je ne comprends rien a tout ce qui est reglage fin , je gere pour l'instant ma GV et mon genois a peu pres :unsure: ( bein oui faut bien debuter un jour :blush: )
16 Juil 2008 17:14 #650 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:Edel4: passage de l'ecoute
Ok je comprend mieux avec le fichier.
Perso, soit je collerais une cornière alu a la place du trait vert.
Soit je ré-hausserais le rail d'avale-tout, avec une grande cale en plastique (nylon ou autre).
Les autres propriétais d'edel 4, vous n'avez pas le meme soucis ?
  • bmayer
16 Juil 2008 16:57 #645 par bmayer
Si pas de pb avec l'image;
en rouge, les 2 positions extrêmes de l'écoute, en vert l'emplacement du martyr.
Un rond accrocherait + (d'autres trucs que l'écoute) qu'une fine tôle plate collée.
Le mètre y est, c'est la perspective qui écrase les proportions.
16 Juil 2008 16:30 #644 par marinou
tu nous mettrais pas une petite photo ?
Si ca frotte sur 1m de long tu met un martyr en inox en travers, genre un rond d'inox de 10mm de diamètre, pas besoin qu'il fasse 1m de long du coup.
  • bmayer
15 Juil 2008 17:15 #640 par bmayer
Edel4: passage de l'ecoute a été créé par bmayer
Bonjour a tous,
Sur LauBen, notre Edel4, l'ecoute de voile d'avant rague tres (trop) fort, entre la roulette/poulie de chariot, et le winch.
Les martyrs en inox disponibles dans le commerce ne depassent pas 600 mm, alors qu'il m'en faudrait 1 metre !
Comment resoudriez-vous ce probleme ?
? mettre 2 martyrs bout a bout ?
? demander un debit dans une tole fine en inox a une chaudronnerie ?
Merci d'avance;
Temps de génération de la page : 0.106 secondes
