puissance moteur sur edel5
08 Juil 2008 16:26 #603 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:puissance moteur sur edel5
Sur mon Edel 2 j'ai un 6 cv arbre long qui me suffit largement en méditerranée puisque je m'en sert uniquement pour rentrer et sortir du port et même à Marseillan ou il y a un fort courant de travers quand tu rentres au port dans le canal qui viens de l'étang de Thau et avec du vent de face je n'ai jamais demandé plus de 50 % de puissance au moteur.
En mer en principe tu te sers peu de ton moteur , pour moi dans une saison j'utilise a peu près 5 litres de carburant au maximum.
Billy
08 Juil 2008 14:42 #602 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:puissance moteur sur edel5
Sur mon Edel 5 j'ai un Suzuki 6cv 2tps arbre long. Je le trouve parfaitement adapté à ce modèle pour la raison suivante :
Lorsque le vent souffle fort la coque est soumise à l'effet du vent et le bateau à vite fait de ne plus être à la "hauteur" de celui-ci. J'ai par gros vent bien apprécié d'avoir 6cv à l'arrière pour regagner mon mouillage au beau milieu d'autres bateaux par vent de travers.
  • Arno
08 Juil 2008 11:02 #600 par Arno
Réponse de Arno sur le sujet Re:puissance moteur sur edel5
merci pour ta réponse rapide, effectivement je partai bien sur un 6cv du fait que ma petite amie n'est pas le permis donc pour l'utiliser sur une annexe c'est mieux. Puis je cherche egalement un arbre long pour éviter qu'il ne sorte trop de l'eau dans la houle pour le refroidissement c'est pas top. En tout cas merci...
08 Juil 2008 10:44 #599 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:puissance moteur sur edel5
Pascal, sur le sien a/avait un 6cv
Sur mon Edel 4, j'avais un 10cv 2temps, qui vient d'etre remplacé par un 6cv 4temps.
Sans bien connaitre le 5, par observation, je dirais un 6cv.
C'est + un pb d'helice que de moteur. Mais, dans ces petites puissances, il est tres difficile d'avoir le choix.
Attention au montage, faire bien attention que le moteur soit dans l'eau, quoi qu'il arrive (gite du aux vagues, tout le monde sur l'avant, etc)
  • Arno
08 Juil 2008 10:36 #596 par Arno
puissance moteur sur edel5 a été créé par Arno
bonjour à tous,
je sollicite une nouvelle fois votre aide... Je vais équiper mon edel 5 d'un petit hors bord d'où ma question : Pouvez vous me dire selon vous la puissance que je doit mettre ou du moin celle que vous avez et si vous trouvez celle ci suffisante. A savoir que mon edel va tourner un peu en mediterrannee donc pas mal de vent à l'occasion. Par avance merci, dans l'attente de vous lire...
amicalement
Arno
Temps de génération de la page : 0.190 secondes
