Methode de prise de ris
  • bmayer
08 Juil 2008 10:19 #593 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:Methode de prise de ris
OK,
Je pensais bien a un schema de ce type.
Les poulies sur platine sont incontournables, semble t-il.
Et pan, un clic sur le karma du (super) Billy
08 Juil 2008 00:22 #588 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:Methode de prise de ris
Position des bosses de ris par rapport aux pontets
08 Juil 2008 00:21 #587 par billy
Je vous ferai passer une photo de ma bôme , les 4 pontets en plastique étaient
montés d'origine quand j'ai acheté mon edel 2, j'ai juste rajouté le systeme de
poulie et taquet de chaque coté de la bome pour les prises de ris du cocpit et ça
marche impeccablement.
Avant de partir quand le temps menace je prépare toujours les bosses sans les tendre
07 Juil 2008 23:12 #585 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:Methode de prise de ris
ce We je vous ferais des photos de la bome de l'edel 2 de mon père.
Son système de prise de ris est classique, mais bien pratique.
Il existe plusieurs système de prises de ris, le plus pratique dépend d'un bateau à l'autre, selon que la drisse de GV est en pied de mat ou renvoyé au cokpit, selon que le vit de mulet est accessible facilement, ou oblige à monté sur le pont.
07 Juil 2008 19:51 #584 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:Methode de prise de ris
Je suis aussi preneur du schéma pour le diffuser auprès de tous ;)
  • bmayer
07 Juil 2008 18:02 #583 par bmayer
Avec plaisir, super Billy.
07 Juil 2008 17:35 #582 par billy
si tu veux bmayer je t'envoi le schéma du systeme que j'ai fait d'apres plusieurs montage que j'avais vu et qui va pas mal je bloque mes prises de ris sur la bome sans probleme.
amicalement
Billy
  • bmayer
07 Juil 2008 16:31 #581 par bmayer
Methode de prise de ris a été créé par bmayer
Bonjour a tous.
Sur Lauben, la bome, hormis 2 crocs au vit de mulet, n'est pas super equipee pour prendre des ris.
Rien ne permet de recuperer les bosses, genre poulie sur platine sur chaque flanc de la bome :( .
Comment faites vous :huh: ?
Merci d'avance .
