Edel4 :: point de tire du genois
11 Juil 2008 18:26 #628 par dagget
Réponse de dagget sur le sujet Re:Edel4 :: point de tire du genois
reculer le chariot pour ouvrir la chute dans le petit temps, puis de ravancer le chariot quand le vent monte pour maintenir la chute assez fermé.
J'ai toujours fait l'inverse ... je comprends mieux maitenant mes performances :silly:
  • bmayer
07 Juil 2008 10:15 #578 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:Edel4 :: point de tire du genois
A propos de point de tire;
l'ecoute, entre le chariot et le winch frotte copieusement, érodant peintures et gelcoat.
Je ne trouve pas de martyrs de 90cm/1m.
Comment faites-vous ?
  • bmayer
04 Juil 2008 21:55 #577 par bmayer
;o]
Quand je mettrais les penons c.a.d. le + vite possible
04 Juil 2008 20:33 #576 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Re:Edel4 :: point de tire du genois
le reglage avec l'écoute qui passe par la bissectrice du point d'écoute donne une bonne base de départ pour regler le chariot.
Ensuite il faut affiner selon le vent, la forme du génois etc....
Le principe est de reculer le chariot pour ouvrir la chute dans le petit temps, puis de ravancer le chariot quand le vent monte pour maintenir la chute assez fermé.
Pour vérifier que le point de tire est bien réglé, il faut que au près tes 3 rangés de penons réagissent en même temps lorsque tu loffe trop par exemple.
Si les penons du hauts décrochent avant, c'est que la chute est trop ouverte, il faut avancer le chariot.
Si les penons du bas décrochent en premier, c'est l'inverse, la chute est trop fermé, il faut reculer le chariot.
Si les 3 penons décrochent en meme temps, alors c'est tout bon.
28 Jui 2008 21:36 #570 par dagget
Il me semble malgré tout que l'age du Genois compte. Plus il est ancien, plus il a un creu naturel, et pour le réduire, il faut reculer le point de tire. C'est peut-être pour ça que tu a toujours ton point de tire en arrière.
La règle que j'applique est que moins il y a de vent, plus je creuse la voile, donc j'avance le point de tire. Mais mon génois était également ancien, je pense que la différence est plus notable sur une voile qui se tient.
Je suis preneur également du schéma de Billy ;)
27 Jui 2008 19:10 #568 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:Edel4 :: point de tire du genois
il faut tracer une ligne imaginaire quand tu navigue et en avançant ou en reculant le point de tire cette ligne devrait ètre la la bissectrice de ta voile en traçant imaginairement une droite avec l'écoute qui pars du point de tire et le triangle de ta voile , si tu veux pour comprendre je te fais un croquis, car a ce moment peu importe la vieillesse de ton génois
  • bmayer
27 Jui 2008 18:48 #567 par bmayer
Edel4 :: point de tire du genois a été créé par bmayer
Bonjour a tous.
Petite question bête :
Sur LauBen, un Edel 4, j'ai l'impression que le bon reglage du point de tire du genois est completement reculé (vers le cockpit). Le genois est vieux, tres vieux, voir plus.
J'ai bon ?
Et vous comment determinez-vous le bon emplacement du point de tire de la voile d'avant, que ce soit un foc ou un genois ?
Merci d'avance.
