Gréer un EDEL V
23 Juil 2007 23:02 #102 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:Gréer un EDEL V
Super le croquis Momo. tu nous avais caché ce talent !
J'ai une question au sujet du taquet et de la poulie. Ne servent ils pas en principe à la prise de ris automatique ?
Cordialement,
Pascal
23 Juil 2007 22:52 #101 par mr momo
Réponse de mr momo sur le sujet Re:Gréer un EDEL V
voila comment je fais pour etarquer ma grande voile
amicalement
mr momo <br><br>Message édité par: mr momo, à: 23-07-2007 à 22:55
26 Jui 2007 17:45 #76 par Sea You
Bonjour Soizic,
Concernant la bôme j'ai révisé mon jugement quand à sa position vis à vis de la goupille.
Depuis ton précédent message j'ai essayé de la placer au-dessus. Depuis il est vrai que le réglage est bien plus simple et le palan d'étarquage de la bome à tout son interet (ce qui n'était pas le cas avant).
Du coup il serait intéressant d'avoir l'avis d'autre Edelistes !
Comment avez vous gréé votre bôme ? :huh:
Pour le reste, Soizic tu me sembles avoir trouvé la solution à ton problème. En tout cas merci pour ces photos dont nous sommes toujours tous très friant ;)<br><br>Message édité par: Pascal74, à: 26-06-2007 à 17:52
  • Soizic sur CULLY
25 Jui 2007 23:15 #73 par Soizic sur CULLY
Réponse de Soizic sur CULLY sur le sujet Re:Gréer un EDEL V
Hello,
Mieux vaut tard que jamais B)
Grâce à vos conseils et explications, j'ai trouvé une solution pour gréer ma grand voile, avec ce que j'avais sous la main...
Voici les photos :
Point d'écoute :
(plus grand ici : soizicg.free.fr/photosPhotos//2007-05-La...mai%202007%20233.jpg )
Point d'amure :
(plus grand ici : soizicg.free.fr/photosPhotos//2007-05-La...mai%202007%20232.jpg )
Il me manque une poulie pour mon hale-bas :
(plus grand ici : soizicg.free.fr/photosPhotos//2007-05-La...mai%202007%20231.jpg )
Pour la balancine, quelle est la longueur recommandée ?
Lorsque nous avons dématé pour ajouter la balancine, nous n'avions pas de bout assez long ! Du coup, la balancine est passée dans une poulie qui se trouve juste en dessous des barres de flèche. Je n'ai pas de photo sous la main pour vous montrer...
Autre question : rencontrez-vous des soucis avec la bome lorsque vous gréez/dégréez ? Depuis qu'elle est sous la \&quot;goupille\&quot;, elle glisse systématiquement jusqu'en bas du mat... et bloque lorsqu'on hisse la voile (il faut bien l'aider pour qu'elle remonte un maximum).
Merci pour vos conseils :)
Soizic.
Message édité par: soizicg, à: 25-06-2007 à 23:18
Message édité par: soizicg, à: 25-06-2007 à 23:20<br><br>Message édité par: soizicg, à: 25-06-2007 à 23:22
13 Mai 2007 21:33 #60 par Sea You
Voilà la photo qui montre le gréage de la grand-voile sur l'Edel 5
(En bleu c'est un bout de mousse pour amortir les chocs :P )
Corde blanche et rouge : Balancine
13 Mai 2007 08:28 #59 par ThierryVD
Réponse de ThierryVD sur le sujet Re:Gréer un EDEL V
soizicg écrit:
Par contre, l'image ne passe pas... a priori l'adresse de l'image n'est pas la bonne sur la page. (users.belgacombusiness.net/orionvoile/po...ichiers/image001.gif)
Bizarre, chez moi l'image passe , ce n'est pas une image gif, c'est une page html et l'adresse est correcte. je le met en fichier joint, on verra.
Normalement la balancine part de la bôme, passe dans un poulie en tête de mât et redescend le long du mât vers un taquet, comme une drisse.
Elle est là pour règler la position de la bôme et l'empêcher de tomber dans le cockpit, elle n'intervient pas dans l'étarquage du point d'écoute.
Sans taquet (ou clamcleat, ou coinceur) sur le côté de la bôme, comment étarquer et tourner la bosse de ris? Il doit sûrement y avoir un système qui le permet, sinon il faudra bricoler.
Cordialement
Thierry<br><br>Message édité par: ThierryVD, à: 13-05-2007 à 08:29
  • Soizic sur CULLY
12 Mai 2007 00:34 #57 par Soizic sur CULLY
  • Soizicg
12 Mai 2007 00:32 #56 par Soizicg
Réponse de Soizicg sur le sujet Re:Gréer un EDEL V
Bonsoir,
En effet ton explication aide, notemment pour la balancine de Bome, au dernier matage on ne l'avait pas mise, entre autre parce qu'on ne voyait pas ou...
Par contre, je ne crois pas avoir de taquet pour les prises de ris.
J'ai acheté une poulie avec manille pour mettre avec la balancine de bome, je vais essayer de greer comme ca pour la prochaine navigation, cela me parait mieux pour étarquer que le noeud plat.
La semaine prochaine sera consacrée entièrement à la navigation, je reviendrai donc avec des photos de mes différents essais, en espérant pouvoir en discuter avec vous pendant la semaine...
Soizic.
10 Mai 2007 18:56 #55 par ThierryVD
Salut Soizic,
Salut à tous,
Pour le point de drisse, je préfère une manille automatique (à manillon sécurisé), facile à fermer et à ouvrir, facile à accrocher à la fixation de tangon au repos.
Au point d'amure, il me manque aussi l’axe mais ce n'est pas grave car j'ai de chaque côté de la bôme un croc de ris, comme je n'ai qu'une bande ris, j'utilise l'autre comme fixation de point d'amure.
Au point d'écoute, j'ai plus ou moins les même éléments que toi.
Au bout de la gorge de la bôme, sur le dessus, j'ai un petit crochet.
Au bout de la bôme, j'ai une aussi une pièce avec un anneau, elle sert à accrocher la balancine.
Au bout de la bôme, sur le côté, j'ai une poulie qui sert à la bosse de ris, suivie d’un taquet pour tourner la bosse.
Pour étarquer et fixer le point d’écoute:
La bosse du point d'écoute est un cordage double. Je la passe en double dans le petit crochet, ensuite je la repasse dans l'oeillet de la voile et j'étarque.
Je sépare les deux cordages, un de chaque côté de la bôme, et je les attache par un noeud plat au bout de la bôme, à la pièce qui sert pour la fixation de balancine.
J'ai fait un petit dessin car je n'ai pas de photo sous la main.
il est là
users.belgacombusiness.net/orionvoile/pointecoute.htm
En espérant que cela te sera utile.
Cordialement à tous.
Thierry
09 Mai 2007 21:17 #53 par Sea You
A ma prochaine montée sur mon Edel je prendrais quelques photos complémentaires. Des photos c'est plus simple que de longues phrases ;)
Temps de génération de la page : 0.138 secondes
