ça fume
16 Jui 2008 18:54 #507 par
Réponse de sur le sujet Re:ça fume
Moi, j'ai découvert en vidant complétement mon bateau, un "adaptateur" qui est équipé de bavettes, et qui se pose dans le puit.Je suppose que c'est pour éviter que l'eau remonte et fasse des remous,et peut être pour que la fumée ne remonte.A l'occasion je ferai des photos. Sans ça, il suffit de mettre dans la sortie de l'échappement un tuyau qui pend dans l'eau.
Phil.
09 Jui 2008 10:05 #486 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:ça fume
Idem, un montage present lors de l'achat.
Mais, n'ayant pas encore fait naviguer LauBen, j'ignore si le dispositif est efficace.
07 Jui 2008 23:36 #483 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:ça fume
Pour ma part j'ai un copain qui possède un biloup 77 pour qui son moteur est aussi en puit. Il avait des problèmes d'odeurs de gaz d'échappement qu'il à résolut en prolongeant la sortie des gaz par un morceau du tuyau d'arrosage qui rejette le tout hors du cockpit.
Le moteur n'a subi aucun dommage ou perte de puissance donc j'en déduis que cela peu répondre à votre problème. ;)
07 Jui 2008 14:05 #481 par themask
Réponse de themask sur le sujet Re:ça fume
Bonjour, beaucoups d'Edeliste sont confrontés en effet à ce probleme.
Pour ma part j'ai un 4 tps ,donc a part un petit peu de fumée au demarrage , le reste se dissipe rapidement et plus rien en navigation.
Mon voisin de ponton a condamné le puit pour mettre son 2 temps sur chaise arriere , plus de probleme de fumée et l'avantage de relever le moteur quand il navigue à la voile. ;)
07 Jui 2008 09:37 #480 par
ça fume a été créé par
je viens de mettre VODKA III a l'eau sur la VILAINE
et voudrais connaitre le systeme que vous avez trouver
pour que les gaz du moteur ne retournes pas dans le cocpit
Merci de vos reponses
R-P
