Position du BIB
  • dagget
11 Jui 2008 17:04 #500 par dagget
Réponse de dagget sur le sujet Re:Position du BIB
Effectivement c'est surtout la question sur la résistance du poids du Balcon.
L'arrière du bateau je pense qu'il peut tenir largement cette charge, puisque l'edel 6 est prévu pour 5-7 personnes et qu'il est rare d'atteindre cet équipage. Le BIB c'est un peu l'équipier qui sait nager et porter les autres ...:silly:
05 Jui 2008 14:36 #479 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:Position du BIB
Le balcon est une très bonne idée mais à cette solution j'y vois 2 choses :
  • Le balcon est il suffisement résistant (quel est le poids d'un bib ?)
  • Entre le BIB, le moteur et les passagers dans le cockpit, ca risque de faire beaucoup pour l'arrière du bateau.
  • Quel est l'expérience ou l'avis des Edelistes en la matière ?
    • dagget
    05 Jui 2008 12:23 #478 par dagget
    En fait, je pensais sur la balcon arrière, c'est peut-être plus accessible, en cas de besoins ... mieux protégé que sur la plage avant, et moins encombrant que dans la couchette cercueille.
    Mais les balcons de nos edels sont-il assez résistant et assez grand pour les accueillir ?
    Si quelqu'un à tester, je suis preneur de l'info.
    04 Jui 2008 13:18 #477 par Sea You
    Sur l'Edel 660 (en cours d'acquisition) le premier propriétaire avait prévu l'emplacement du BIB juste devant le paneau de pont !
    • dagget
    04 Jui 2008 13:00 #476 par dagget
    Position du BIB a été créé par dagget
    Mon edel 6 est armé en moins de 6 miles, mais, pour ceux qui ont franchi le pas de + de 6 miles, pourriez-vous m'indiquer où vous stocké votre radeau de survie ??
    Y a peu de place sur le pont, dans le coffre, pas plus... Alors ?
