monter au mât
  • Soizic sur CULLY
26 Avr 2009 09:58 #2249 par Soizic sur CULLY
Réponse de Soizic sur CULLY sur le sujet Re:monter au mât
Hello,
Quelle que soit la solidité du mât, je pense qu'il vaut mieux ne pas être seul quand tu y montes (sauf si tu es seul en mer... c'est une autre histoire).
En effet, en haut du mât tu es à plusieurs mètres au dessus du sol, et s'il arrive quelque chose, ça fait haut. Il vaut mieux, comme en escalade, que quelqu'un soit en bas avec une drisse pour t'assurer, au cas où celle que tu as utilisé pour grimper ne cède...
Soizic.
P.S. Autre alternative au démâtage : faire gîter ton bateau suffisamment pour atteindre le haut du mât. Ca dépend de l'endroit où se trouve ton bateau !
25 Avr 2009 13:02 #2247 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:monter au mât
Je grimpe au mat de LauBen assez couramment.
Je le fais juste tenir de chaque bord, par le milieu d'un long bout au bout d'une drisse hissee, afin qu'il ne roule pas qd je suis en haut.
  • salva
25 Avr 2009 10:41 #2246 par salva
Réponse de salva sur le sujet Re:monter au mât
je ne doute pas que ce soit rapide de démâter, mais d'une part jamais fait et surtout si suis tout seul me disais que ce serait plus facile d'accrocher l'échelle avec la drisse du génois ,mais ayant vu récemment un mât deux barre de flèches se coucher vers l'arrière avec un homme à sa chaise ,me demandais si mon petit mât tiendrait le coup ,maintenant s'il est préférable de démâter ,je m'arrangerais pr demander un coup de main à démater , merci de vos infos et précieux conseils ,
25 Avr 2009 09:31 #2245 par
Réponse de sur le sujet Re:monter au mât
Bonjour, pourquoi tu ne démâte pas, c' est rapide...
  • salva
25 Avr 2009 08:53 #2243 par salva
monter au mât a été créé par salva
Bonjour à toutes et à tous,
je dois monter au mât de mon edel 4, me suis fait prêter une échelle de mât en alu , peut on monter seul sans trop de danger ???
Temps de génération de la page : 0.076 secondes
