Vernis bi composant ou huile saturateur de bois ??
  • zicmout
14 Avr 2009 13:56 #2131 par zicmout
attend tu as mis 2 couches au pinceau et ca tient une saison !!!!! une saison de 8 mois ?? tu navigues peu etre en eau douce
c'est quoi le nom de ton produit, tu es tombé sur le produit magique
logiquement avec ce genre de produit il faut imbiber le bois, jusqu a ce qu'il dégueule, ca peu etre très très très long
14 Avr 2009 13:40 #2130 par
zicmout ecrit:
de toute facon tu ne peu plus faire machine arrière le bois étant devenu gras avec l'huile et sois disant saturer, le vernis n'accrochera pas
donc nous sommes bien d'accord, 30 couches d'huile pour 0 entretient pour plusieurs année c'est du pipo
je crois qu'il n'y a pas de solution miracle et le vernis mono est sûrement plus simple pour les retouches qu'avec du bi
J'avais mis 2 couches et apres une saison, seule la zonne ou je mets la main sur la barre semblait avoir besoin d'etre re-traité : un coup de chiffon inbibé et c'est fait.
Il n'y a pas de solution miracle (hormis l'inox pour le zero entretien :lol: ) mais il vaut mieux une solution simple et rapide a mettre en oeuvre. et le coup d'huile au chiffon me plait mieux :).
j'ai connu le vernis mono (jamais mis du 2K sur de si faible surface)et je prefere l'huile ...
  • zicmout
14 Avr 2009 13:13 #2127 par zicmout
14 Avr 2009 12:34 - 14 Avr 2009 13:04 #2122 par
bonjour,
j'ai essayé l'huile avec l'edel 4 sur les bois exterieurs et pour l'instant (1 saison) je continue car c'est simple a utiliser et ca tient aussi bien que le vernis, je trouve le contact avec le bois meilleur. je souhaite pas revenir au vernis .
huile pour la barre, la main courante, bois pres du puit ...
Vernis pour les portes (cabine et puit)
A+
14 Avr 2009 09:07 #2112 par bmayer
Tiens, j'ai les mêmes interrogations métaphysiques ...
  • zicmout
13 Avr 2009 21:46 #2107 par zicmout
avez vous deja essayer l'huile saturateur de bois , ca dure dans le temps ?
et le vernis bi c'est aussi résistant que la peinture bi ?
merci
a plus
Temps de génération de la page : 0.109 secondes
