derive Edel 4 indelogeable
  • bmayer
09 Jui 2008 22:09 #492 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:derive Edel 4 indelogeable
non, ce n'est pas du primaire
j'ai mis direu primaire avant, bien que ce ne soit pas des + necessaire.
Quant a la marque, c'est du direct usine, donc BEAUCOUP moins cher
je vais faire un memo sur les traitements/revetements que j'ai utilisé, ainsi que sur des achats tres competitifs.
09 Jui 2008 21:55 #491 par themask
Réponse de themask sur le sujet Re:derive Edel 4 indelogeable
En fait le brai c'est un primaire :laugh: ,
ah le dialecte des regions :P
09 Jui 2008 20:42 #490 par themask
bmayer écrit:
brai epoxy sous la flottaison, et de la PU 2 composants sur les parties verticales entre le liston et le haut du pont.
ça m'interesse aussi B)
Par contre j'ai cherché sur g....e mais je ne vois pas trop ce que c'est que le brai; aurez tu une marque ou une reference à me communiquer ?
Merci et
Bon courrage ;)
  • bmayer
09 Jui 2008 19:50 #489 par bmayer
Ouf, entre le bac du fils, les regates des enfants, l'appareil photo en rade (ok il y a peu), je n'assume plus !
Grosso merdo, le bateau est en train (modulo les fenetres meteo) de prendre qq couches de brai epoxy sous la flottaison, et de la PU 2 composants sur les parties verticales entre le liston et le haut du pont.
J'essaie de prendre un peu de congés, jeudi pour le bac, vendredi pour le bateau.
Croisez les doigts, afin que l'on finisse, et que l'on mette a l'eau ce week end !
09 Jui 2008 17:25 #488 par themask
Bonjour tous le monde,
J'ai plongé sous le bateau cet apres midi, verdict .la chaine semble etre presente dans le puit de derive, elle n'a pas pu tomber car la derive est coincée en position haute :dry:
Je crois que je suis bon pour un demontage à la "bmayer" :ohmy:
Au fait tres utile ton site bmayer family pour le reportage derive mais a quand la suite !!!! je suis tres impatient de lire le reste :P
07 Avr 2008 17:23 #365 par themask
Merci , j'ai bien reçu les photos, je vais essayer avec un crochet dans le trou, sinon il faudra que je le sorte car il est à flot actuellement:)
  • bmayer
07 Avr 2008 10:43 #362 par bmayer
Si René t'as envoyé sa photo, cette photo est tres explicite.
Continues de nous tenir informé, on va faire avancer le schmilblick.
06 Avr 2008 23:29 #360 par Polichinelle
Réponse de Polichinelle sur le sujet Re:derive Edel 4 indelogeable
Tu trouvera un début de réponse sur le site
Le dossier de l'Edel 4
Cordialement, Patrick. :cheer:
06 Avr 2008 10:09 #355 par themask
Merci pour la reponse.
La chaine a peut etre cassée :ohmy:
Quand la derive est sortie est ce qu'on voit ou est accrochée la chaine sous la coque ?
06 Avr 2008 01:17 #354 par Polichinelle
themask écrit:
"Devant l entrée de la cabine il y a un trou qui semble communiquer avec le puit de derive, mais je ne vois ni bout ni chaine. Merci"
C'est pourtant bien là qu'il faut chercher. Il semblerait que la chaine soit absente ou qu'elle ait glissé à l'intérieur (ce qui m'étonnerait un peu).
Il va te falloir raccrocher une chaine à la dérive sans oublier de mettre une poignée dans le cockpit pour empêcher la chaine de partir de nouveau à l'intérieur. Non courage. Bmayer est un spécialiste de ce problème.
Cordialement, Patrick. ;)
Temps de génération de la page : 0.113 secondes
