spi sur 730
25 Mar 2009 11:03 #1946 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:spi sur 730
Il te faut un spi.
Pour la longueur du tangon, 2 cas de figures, OU tu regates, OU tu ne regates pas. (avec ce tangon)
SI tu regates, ALORS,
le tangon est egal a la distance entre la face avant du pied de mat, et l'etrave, sauf regles de classe contradictoire (et il n'y a pas de classe Edel).
SINON,
le tangon est d'un longueur pifometrique, mais, quoi qu'il en soit, est plus long que la distance entre son point de fixation le + bas et l'etai, de façon à toujours pouvoir etre arreter par l'etai (ce qu'il faut eviter). Il peut etre + long qu'un tangon "regate".
Les ecoutes, pas trop grosses, = longueur du bateau + longueur du tangon + longueur du tableau AR vers le winch qui va les tenir, + 1 bon metre.
1 poulie de chaque bord (ca fait 2, a priori) a monter assez reculées a la jonction hiloire/liston (regardes sur d'autres bateaux)
Une balancine, pour porter le tangon quand on l'etabli.
Un hale bas, pour l'empecher de se mater.
Oui, le spi symetrique est amusant, et reste la meilleure facon d'avancer par vent arriere.
Si tu n'as pas de spi, et que tu ne regates pas, pourquoi pas envisager un asymetrique sur un petit bout dehors ?
De plus, sur ce genre de bateau possedant un tres grand genois, entre le vent arriere et le travers, un genois tangonné est peut etre aussi efficace. Et là, un tangon + court peut etre interesant.
  • kenavo 2
25 Mar 2009 09:16 #1945 par kenavo 2
spi sur 730 a été créé par kenavo 2
je voudrais savoir ce qu'il faut pour equiper mon 730 d'un spi ,longueur du tangon , longueur des ecoutes ,s'il faut rajouter des poulies etc . est ce amusant d'avoir un spi ?merci de votre collaboration
Temps de génération de la page : 0.070 secondes
