remonter au vent
  • patviry
15 Mar 2009 07:40 #1799 par patviry
Réponse de patviry sur le sujet Re:remonter au vent
merci Xavier
un gain de 5/10° c'est déjà sensible. Je vais vite tester tout celà. Même si je sais que je ne retrouverai pas les performances "avant enrouleur" j'espère limiter la perte. en revanche l'enrouleur apporte un grand confort
Patrick
14 Mar 2009 22:28 #1797 par Xavier_loup
Réponse de Xavier_loup sur le sujet Re:remonter au vent
Salut Patrick,
voici une copie de ma réponse à un "post" précédent; (www.edelvoilier.fr/index.php?option=com_...view&catid=12&id=642)
Celui-ci ne prenait pas en compte les spécificités dues à l'enrouleur, mais je pense que tu y trouvera des réponses.
Salut Soizic,
Ben oui, Edel 5 n'est pas un bateau de près! Mais il est vaillant!
Mon p'tit truc à moi, c'est de rentrer le point de tire du génoi. Pour ce faire je fixe des poulie ouvrantes aux mains courrantes du roof. Une simple boucle réalisée avec de la drisse de récup' permet de faire le tour de la main courrante.
C'est une petite solution simple à mettre en oeuvre et qui permet d'optimiser l'incidence de la voile dans le vent sans la border à plat et donc d'améliorer le cap et de garder de la puissance sur l'avant..
Le résultat est un gain que j'estime entre 5° et 10°. C'est pas énorme mais au vu des performances de départ, c'est déjà pas mal.
Désolé pour Pascal74, je ne connais pas la version dayboat, mais au vu des photos, la solutions devra être adaptée. Mais je suis sûr que tu trouveras une solution.
Pour teminer une petite remarque à ajouter aux conseils de Mr Momo: Un peu de gîte d'accord (on va réduire la surface mouillée et c'est tant mieux. Mais vu le petit tirant d'eau, on veillera à ne pas trop accentuer cette gîte pour ne pas réduire à un mouchoir de poche le plan antidérive déjà pas bien grand...
Bon vent à tous
Xavier
  • patviry
13 Mar 2009 07:52 #1792 par patviry
remonter au vent a été créé par patviry
bonjour à tous
depuis que j'ai monté un enrouleur sur mon edel 5 j'ai encore perdu sur l'angle de remonté au près. Sans doute la forme de la voile? Je pense reculer le point de tire et le rentrer de 20 cm à l'intérieur. Quelqu'un à déja testé? A quelle endroit avez vous posé la poulie( de toute façon le pt de tire d'origine sur l'edel5 ne peut convenir pour le grand genois: bien trop en avant)merci pour vos conseils
patrick
Temps de génération de la page : 0.114 secondes
