INSTALLATION MOTEUR HORS BORD
22 Oct 2007 09:31 #157 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:INSTALLATION MOTEUR HORS BORD
Je ne suis pas certain que cette idée soit envisageable par le fait que l'arrière de l'Edel 5 n'a pas été conçu pour cela. Cela va vous obligez à modifier profondément la structure (si vous voulez adopter le même principe que l'Edel 730 ou 3) ou bien avoir le moteur en puits et là vous perdez en trainée lorsque vous êtes sous voile (à moins de sortir complètement le moteur de son puits)
Cordialement
  • pascal 76
21 Oct 2007 21:10 #156 par pascal 76
INSTALLATION MOTEUR HORS BORD a été créé par pascal 76
bonjour
je souhaiterais installer sur mon EDEL 5 le moteur à l'intérieur (comme sur l'EDEL 4 ou l'EDEL 730, vus sur le site).
si cette modification a déjà été réalisée (ou envisagée) peut-on me communiquer les relevés de découpe du passage moteur ?
toutes les critiques concernant ce projet seront également les bienvenues.
amicalement.
pascal76
Temps de génération de la page : 0.068 secondes
