Qui est armé en plus de 6 miles
09 Fév 2009 22:46 #1485 par tporteboeuf
Réponse de tporteboeuf sur le sujet Re:Qui est armé en plus de 6 miles
Documents bien reçus, j'envoie un courrier cette semaine aux affaires maritimes...on verra bien !
autement, j'ai reçu mon tableau électrique, impeccable, livraison nickel, tableau équipé avec 3 inters et fusibles, 1 vu mètre de contrôle de charge de la batterie avec fusible et une prise allume cigare avec fusible....pour moins de 40€...rien à dire.
A bientôt et encore merci.
06 Fév 2009 23:26 #1484 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:Qui est armé en plus de 6 miles
Et enfin le second :P
06 Fév 2009 23:19 - 06 Fév 2009 23:25 #1483 par Sea You
Premier document de billy :
06 Fév 2009 19:03 - 06 Fév 2009 23:17 #1481 par tporteboeuf
hello ! j'a bien ton mail mais je ne vois pas de document ?
Au fait , j'ai vu que carrefour faisait un kit panneau solaire à 139€, j'ai vu le même kit au double ailleur !
le kit comprend, un panneau 12W, 1 batterie 12v, 1 régulateur de charge et 2 ampoules E27 et les câbles.
J'irai voir demain.
06 Fév 2009 18:42 - 06 Fév 2009 23:29 #1480 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:Qui est armé en plus de 6 miles
je ne comprends pas mon image fait 480x591 alors que le site autorise 800x800 c'est de la publicité mensongere mon petit Pascal
Amicalement
billy , je vais essayer d'une autre façon
Réponse de Pascal74 :
Eh non mon chers Billy ce n'est pas le genre de la maison :blink:
Si tu avais bien regardé le message affiché par le site lors de ta tentative d'envois de ton image, ce n'est pas la dimension du fichier qui à posé problème mais la taille :P
Une image ne doit pas faire plus de 150ko ;)
06 Fév 2009 18:34 #1478 par billy
voici ton document demandé
05 Fév 2009 20:44 #1477 par tporteboeuf
bonsoir, peux tu me faire une copie de ton document, je n'ai qu'une carte grise qui dit que mon Edel II est un bateau a moteur ? enfin, il a été enregistré comme cela, je voudrai donc pouvoir changer cette immmatriculation (à Marseille !). Merci d'avance.
18 Jan 2009 09:47 #1216 par tporteboeuf
j' au un edel 2 au Grand large et j'ai le même problème, pire, la carte grise est établie en tant que bateau à moteur ! tout simplement parce qu'il était à Marseille équipé d'un 8cv.
auriez vous la possibilité de me faire passer une copie de cet article ou m'indiquer ou le trouver ?
Cordialement.
  • dagget
15 Jan 2009 16:09 #1199 par dagget
Réponse de dagget sur le sujet Re:Qui est armé en plus de 6 miles
Location ou prêt de BIB : c'est surement la plus économique des solutions. Mais je pensais que le livret du radeau devait porter le nom du bateau auquel il était lié ?
Si ce n'est pas le cas, effectivement, la location est la bonne solution. Reste la problème du poids et de l'encombrement...
Personnellement, à maré basse, dans mon coin il n'y a plus d'abri à moins de 20 MN de mon port d'attache ... Ce qui impose soit un armement en + de 6 milles, soit du cabotage, soit de sortire le temps d'une marée.
15 Jan 2009 12:44 #1195 par
Réponse de sur le sujet Re:Qui est armé en plus de 6 miles
salut Billy,
je serai interessé par ce document quand tu pourras l'avoir, pour enrichir mon blog. Merci
je n'avais pas cette info sur les papiers du mien qui etait homologué 4eme (20 milles) mais il fallait l'equipement 4eme dont le bib alors j'avais l'equipement de 5eme (5 milles a l'époque)
Temps de génération de la page : 0.142 secondes
