Electricité sur l'edel IV
11 Jan 2009 10:19 #1156 par billy
Réponse de billy sur le sujet Re:Electricité sur l'edel IV
Pour les connections pas besoin de chercher midi a 14 heures, tu étame tes fils et quand tu as fais tes conections tu mets du vernis une ou 2 couches comme cela pas de probleme d'oxydation.
Toute mon electicité est faite comme cela sur mon edel et ça fait 5 ans qu'il va en mer ,jamais eu de problemes de contacts.
Pour le vernis c'est quand je travaillais a l'intallation des tourelles de marine sur le Clémenceau et le Foch qu'on mettait le vernis car les tourelles sont vraiment exposées a la mer.
Amicalement
10 Jan 2009 19:54 #1155 par
Réponse de sur le sujet Re:Electricité sur l'edel IV
Salut
c'est un disjoncteur avec un différentiel (6 ou 9A je crois) il est a l'arrivée du 220v qui chemine de la même façon suivi de 3 prises (penderie / cuisine / carre)
le carre bleu est un testeur : niveau batterie / témoin de charge et de fin de charge.
un interrupteur pour utiliser le testeur
un interrupteur pour le chargeur de batterie
une prise 12v
un bloc interrupteur / fusible
voilou
Peut être un futur article sur l'électricité mais pas de suite car je n'ai pas de photos
A+
  • philou
10 Jan 2009 19:00 #1154 par philou
Réponse de philou sur le sujet Re:Electricité sur l'edel IV
Bonsoir et bonne année!
Pas mal ton tableau électrique, j'ai vu qu'il y avait un disjonteur et un bloc vigi, tu as pris quoi comme calibre ? c'est l'arrivée principal ? on voit des petits carré bleu sur ton tableau c'est quoi ?... je suis curieux!;) pour se qui est des couleurs, le site ma bien inspiré..., mais j'ai mis plus de bleu !
tporteboeuf dit qu'il ne faut pas utilisé des connections classique que faut il prendre pour ne pas avoir a faire a l'oxidation cosses en ...inox ?
Merci de vos réponse
10 Jan 2009 13:27 #1153 par
edit photos
03 Jan 2009 18:29 - 10 Jan 2009 17:25 #1142 par
salut
j'ai refait l'électricité sur mon E4.
La batterie se trouve dans le coffre arriere tribord (a droite quoi)
l'arrivée (2 fils) passe sous la planche du fond de l'équipet de la couchette tribord jusqu'a la cuisine.
La j'ai choisi une goulotte qui monte jusqu'a un nvx equipet que j'ai fais pour mettre le tableau de type standard fusible et interupteur: eclairage/pilote/prise 12V/st40 reste un ou 2 slot de libre
de la tu fais partir tous tes fils :
vers l'avant en passant derriere la cuisine et remontant par la penderie puis dans la cabine avant par le dessus l'encadrement de la porte
a babord par les contremoules du rangement au dessus de la couchette tribord, puis la planche sur la descente.
une petite photo/principe ce n'est pas le mien mais j'ai refait le meme principe et puis je reste dans les meme tons que le tien ;)
pense a utiliser des fils de bonnes sections 5² de la batterie puis 2.5² (je crois). j'ai fais passer les fils simple dans des gaines grise (electricite de maison): batterie/tableau/penderie/equipet babord puis le reste avec un "cable" blanc (2 fils inside)
moi hivernant sur remorque et ayant un bateau etanche a la pluie, je ne crains pas l'humidité donc le cablage est "standard"
sympa tes couleurs de renov mais ca me dit quelque chose .... ;-)
sites.estvideo.net/edel4/
A+
28 Déc 2008 21:06 #1124 par tporteboeuf
Réponse de tporteboeuf sur le sujet Re:Electricité sur l'edel IV
j'ai un Edel II qu'il faut que je rénove, je suis demandeur de conseils, par contre je travaille dans l'électricité (j'ai été artisant électricien et suis maintenant formateur), si je peux vous apporter qielques renseignements sur les possibilités (charge, consommation, panneaux solaire, éoliène...), je suis à votre disposition.
Premier conseil, ne pas utiliser du matériel classique pour les conexions (oxydation), vous trouverez du matériel sur ebay ou conrad, par exemple.
codialement.
  • philou
26 Déc 2008 11:54 - 26 Déc 2008 12:01 #1116 par philou
Electricité sur l'edel IV a été créé par philou
Je viens de terminer de retaper l'intérieur de mon edel 4 et je voudrais refaire électricité de bord, j'ai commencer de regarder pour des lampes basses consommation LED, Est ce que quelqu'un a un petit schéma du câblage d'origine, ou autre pour me faire une idée, car sur le mien il n'y a même pas une protection de fusibles...
Voici des photos de l'intérieur rénové...
Merci d'avance !B)
