comment changer mes drisses ?
07 Déc 2008 13:00 #1088 par Xavier_loup
Réponse de Xavier_loup sur le sujet Re:comment changer mes drisses ?
Je me permet un petit conseil. Si tu en l'occasion, démate...
Ca te permettra de vérifier l'état de l'accastillage en tête de mat.
Ce serait trop bête d'user une drisse toute neuve dans un réa cassé.
C'est l'occasion aussi de jeter un oeil aux fixations de haubans et d'étai...
Xavier
04 Déc 2008 19:20 #1086 par Pierre69
Réponse de Pierre69 sur le sujet Re:comment changer mes drisses ?
le mieux c'est une liaison textile ( fil à voile)
un fil de fer peut se coincer dans le réa
Soit tu couds sur le pourtour des deux drisses en les ayant aboutées
soit tu fais une boucle sur l'une puis une autre boucle sur l'autre ( en la passant dans la première .
Certains assurent la couture avec du TAP ( mais cela fait une épaisseur qui peut se coincer dans un réabonne couture
Pierre
  • bmayer
02 Déc 2008 17:28 #1085 par bmayer
Réponse de bmayer sur le sujet Re:comment changer mes drisses ?
On peu meme enlever qq centimetres de l'ame de la drisse que l'on va tirer (l'ancienne a priori), pour la remplacer par la neuve (introduire la nouvelle DANS la gaine de l'ancienne)
Suivant les drisses, cela peut ne pas etre evident.
02 Déc 2008 17:25 #1084 par
Réponse de sur le sujet Re:comment changer mes drisses ?
L'autre image:
02 Déc 2008 17:23 - 02 Déc 2008 17:24 #1083 par
Comme disait Pascal, bout à bout. Je l'ai fait cette année avec du fil de fer comme ceci:
Salutations,
Robert
02 Déc 2008 15:04 #1082 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet Re:comment changer mes drisses ?
Procurez vous du fils à voiles et une bonne aiguille.
Raccorder l'ancienne drisse à la nouvelle par une épissure (bout à bout). En faisant venir l'ancienne drisse, la nouvelle suivra le même chemin !.
Testé et ça marche ;)
  • bmayer
02 Déc 2008 14:54 #1081 par bmayer
Re:comment changer mes drisses ? a été créé par bmayer
chanik 34 écrit:
Faut il monter en haut du mât?
Démâter ?
Temps de génération de la page : 0.117 secondes
