tangon edel 600
30 Jui 2017 09:22 #12330 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet tangon edel 600
Si tu es accompagnée d'un équipier le hissage du spi ne présentera aucun problème (munir le tangon d'un hale-haut et hale-bas pour une bonne position du tangon). Si tu es seule, il te faudra recourir à un pilote auto ou équivalent.
Aucun problème sur un E4 en solo avec pilote auto.
En tout cas je te souhaite de belles navs cet été sous spi.
Ps petit conseil : Sous spi personne sur plage avant afin d'avoir tout le poids sur l'arrière.
  • beatrice
  • Portrait de beatrice Auteur du sujet
30 Jui 2017 08:47 #12329 par beatrice
Réponse de beatrice sur le sujet tangon edel 600
Bonjour Bodibill,
du coup il me faut un tangon de 2.15m
si tu as le tube qui correspond et qui peut m'aller je suis preneuse, pour les embouts je vais donc commander ou aller voir dans une boutique d'accastillage ( je pars à Brest dans 10 jours si quelqu'un a de bonnes adresses ?)
Je fais refaire mes voiles que je recevrai vers mi août, et ai commandé un spi ( grande première, je n'ai jamais navigué au spi , ni hissé de spi !)
Merci à tous
30 Jui 2017 08:13 #12328 par Bodibill
Réponse de Bodibill sur le sujet tangon edel 600
Bonjour Béatrice,
J'ai fabriqué il y a peu un tangon pour mon Edel 2:
- tube alu D40x2mm (Esse diffusion) 62€ 2 tubes de 3m
- embouts (SVB) 67€ les 2
Chez Esse j'ai du acheter 2 tubes en longueur standart (3m), c'était la quantité mini pour commander.
Il m'en reste 1 à vendre si jamais..
J'ai rempli le tube de mousse de gilet de sauvetage coupée en lamelles avant de fixer les embouts, mon tangon flotte ;)
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: beatrice
29 Jui 2017 01:17 #12327 par aralalda
Réponse de aralalda sur le sujet tangon edel 600
Le diamètre exterieur 40 mm x2 est suffisant. Correspond à des embout assez courrants. Voir sur SVB, prix très correct.
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Sea You, beatrice
  • beatrice
27 Jui 2017 15:38 #12326 par beatrice
Merci beaucoup ,
connais tu le diamètre également?
(tangon edel 600)
22 Jui 2017 22:43 #12319 par aralalda
C'est simple, pour être conforme à la jauge, la dimension du tangon correspond exactement à la mesure du pied de mat à l'etrave.
  • beatrice
22 Jui 2017 11:03 #12317 par beatrice
tangon edel 600 a été créé par beatrice
Bonjour les edelistes!
je vais me munir d'un spi pour mon edel600 ( eh oui ! mieux vaut tard que jamais) cependant pourriez vous me donner la longueur du tangon ?
merci beaucoup
