THERMOSTAT EDEL III
  • chris
23 Déc 2016 09:10 #12147 par chris
Réponse de chris sur le sujet THERMOSTAT EDEL III
merci pour la reponse
le thermostat ma ete remboursé ouf mais si je change le boitier
il faut changer aussi le refroidisseur et la ce n est plus le meme prix
je vais cherche dans une casse a tout hasard
la chasse au tresor continue
23 Déc 2016 08:47 - 23 Déc 2016 08:55 #12146 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet THERMOSTAT EDEL III
Hello Chris,
Je ne sais pas si tu as trouvé tes infos sur le site ci dessous mais toujours est-il qu'ils parlent du Moteur MD7B avec les éclatés moteur.
Pièces moteur MD7B
Le soucis c'est que le Boitier thermostat est mentionnée : Réféence hors de gamme retiré de la production. C'est peut etre ce qui aurai pu convenir : remplacer le boitier et le thermostat.
Toujours est il que le thermostat seul est toujours dispo. Faut essayer... et appeler pour savoir s'ils rembourse en cas de non compatibilité.
Bonnes fêtes de fin d'année
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: chris
  • chris
22 Déc 2016 18:28 #12145 par chris
THERMOSTAT EDEL III a été créé par chris
BONJOUR les amis
je suis a la recherche d un thermostat pour mon moteur MD7B mais le boitier qui est représenté sur les schémas des catalogues ne correspond pas au mien et le thermostat a 85 euros ne va pas
depuis 4 ans je n avais jamais démonté le system de refroidissement et la ?? pas de carlostat donc pas de référence mais le boitier a 840283D5 si quelqu'un peut m aider
merci
Temps de génération de la page : 0.077 secondes
