Eau dans la quille edel 5
  • Régis83480
24 Aoû 2016 20:56 #11944 par Régis83480
Réponse de Régis83480 sur le sujet Eau dans la quille edel 5
Bein oui ;)
Les ingénieurs était fatiguer ce jour là :lol: .
Merci pour ta confirmation
24 Aoû 2016 16:59 #11942 par phil26
Réponse de phil26 sur le sujet Eau dans la quille edel 5
bonjour,
Pour ma part je n'est rien vu dans le guide de l'ancre effectivement l'eau reste a l'interieur et ne peut s'évacuer ilo n'y a pas de trou pour qu'elle puisse s'écouler
je vois pas comment faire pour en créer un. Du coup de temps en temps avec une éponge et un chiffon j'enlève l'eau pour éviter qu'elle reste trop longtemps.
  • Régis83480
24 Aoû 2016 08:45 #11941 par Régis83480
Merci pour vos réponses :)
Alors après avoir bien chercher j'ai enfin trouvé.
En éclairant avec une lampe dans le guide de l'ancre qui est dans la baille il y a un trous d'une grosseur dune pièce de 20cts.
Je pense que l'ancre à du être lâcher un peu trop fort du coup sa a percé le fond .
De la sa communique dans la double coque .
Je vais donc remplir de sika sur 5cm pour le rendre étanche et sa fera office d'amortisseur également.
Par contre je ne voit toujours pas comment se guide peut évacuer l'eau par la suite . Pouvez-vous me dire si il est percer quelque part ?
On voit rien la dedans :dry:
Encore merci
20 Aoû 2016 10:00 #11936 par phil26
bonjour,
J' ai aussi un edel 5, il doit y avoir des fissures dans la baille a mouillage pour laisser passer l'eau mais par ou passe elle pour arriver dans la quille passe elle dans la cabine ?
lorsque je remonte l'ancre j'ai toujours un peut d'eau a l'intérieur de la baille a mouillage qui reste de temps en temps je l'enlève avec une éponge
c'est vrai que cette baille n'est vraiment pas pratique et je ne peut pas passer la main jusqu'au fond.
Lorsque j'ai pris le bateau il y avait plein d'eau dans la cabine en fait elle est passer par la baille qui c'est remplis et a fini de couler a l'intérieur une fois pleine
le trou de vidange étant boucher par des saletés
Avant de faire un autre trou essayer de faire couler de l'eau dans la baille a mouillage et de verifier sont cheminement dans la cabine et savoir pour ou elle peut bien passer.
J'ai aussi penser a faire un capot qui viendrai recouvrir la baille lorsque le bateau et sur la remorque ou au mouillage . Vu que l'ancre depasse du pont une fois en place c'est pas évident a faire quelque chose.
philippe.
  • Régis83480
17 Aoû 2016 21:08 - 17 Aoû 2016 21:10 #11935 par Régis83480
Merci yann oui c'est pas faux :)
J'ai regardé apparemment sa vient du fourreaux qui réceptionne l'ancre je pense que je vais ouvrir l'ouverture pour stratifiés et faire un capot par dessus.
A confirmer par les spécialistes
Encore merci
16 Aoû 2016 11:02 #11930 par marinou
Réponse de marinou sur le sujet Eau dans la quille edel 5
Bonjour Régis.
C'est les vacances! Les edelistes sont sur l'eau, laisse leur un peut de temps pour répondre.
Concernant ton problème, meme si il reste 5cm d'eau au fond de la baille a mouillage elle ne devrais pas s'infiltrer jusqu'a la quille.
Ne possédant pas d'edel 5 je ne pourrais pas me prononcer sur ton idée de refaire un trou 5 cm plus bas.
Attend quelques jours que les navigateurs rentre de vacances et tu auras certainement des réactions.
Yann
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: Régis83480
  • Régis83480
15 Aoû 2016 18:08 #11928 par Régis83480
Fiouuuu
C'est drôlement actif :blink:
  • Régis83480
14 Aoû 2016 21:28 #11925 par Régis83480
Eau dans la quille edel 5 a été créé par Régis83480
Bonjour à tous.
J'ai une petite infiltration d'eau dans la quille de mon edel 5 gte (sur remorque pour le moment )
Après avoir laver le bateau je me suis rendu compte que l'eau ruisseler lentement depuis l'avant.
Je suis donc aller voir mon puit d'ancre et je me suis rendu compte que le trous de vidange est 5cm au dessus du fond ce qui fait que l'eau stagnante poser problème et s'infiltrer doucement pour finir dans la quille .
je pense faire un trou un peu plus bas pour que cela se vide correctement.
Quand pensez-vous et quelqu'un a t'il déjà eu ce problème ?
Par avance merci
Temps de génération de la page : 0.093 secondes
