Remplacement listons EDEL IV
  • romaric
25 Mai 2016 12:12 #11797 par romaric
Réponse de romaric sur le sujet Remplacement listons EDEL IV
J'ai trouvé à 12€20 ttc le mètre
  • romaric
24 Mai 2016 18:47 #11793 par romaric
Remplacement listons EDEL IV a été créé par romaric
Je vais refaire mon EDEL IV dans les semaines à venir avec au programme le remplacement de la dérive, peinture de coque et de pont, rafraîchissement de l'intérieur et changement des listons.
J'ai parcouru avec attention tout le site en lisant tous les articles sur les rénovations qui ont répondu à toutes mes questions ou presque.
Mon liston est complètement usé et même éclaté par endroit si bien que les vis d'origine ne le plaque plus contre le bateau. C'est pas très beau et je voudrais donc le remplacer par un liston en caoutchouc.
N'étant pas à côté du bateau, quelqu'un aurait la mesure du liston ? La longueur (environ, pas besoin du cm près) et surtout la largeur ? Celui que j'ai trouvé fais 31mm et je ne sais pas si ça passe sur la largeur du passe coque ?
Merci à tous.
Temps de génération de la page : 0.094 secondes
