ANNEAU D'ETRAVA EDEL 600
  • STEPH63
04 Avr 2016 19:20 #11696 par STEPH63
Réponse de STEPH63 sur le sujet ANNEAU D'ETRAVA EDEL 600
Merci. J"abandonne donc la trappe et je passe en mode Aralalda.
03 Avr 2016 22:04 #11690 par Pamphile
Réponse de Pamphile sur le sujet ANNEAU D'ETRAVA EDEL 600
Jette un oeil sur le blog d'aralalda (membre du site), blog daria edel 600, sur une photo de l'intérieur on voit une sorte de trappe en bois sur la cloison avant, peut-être lui poser la question en messagerie privée
  • STEPH63
03 Avr 2016 20:08 #11689 par STEPH63
Sur le 600 ce n'est pas vraiment une baille mais plutôt ce qui ressemble à un puit à ancre.
03 Avr 2016 19:51 #11688 par Pamphile
A vérifier sur le 600 mais sur le 660 la baille est rectangulaire donc il y a 2 cloisons de stratifié avant de pouvoir atteindre l'etrave par l'intérieur
Les utilisateur(s) suivant ont remercié: STEPH63
  • STEPH63
03 Avr 2016 19:20 #11687 par STEPH63
Merci pour vos réponses. Je vais commander une trappe.
03 Avr 2016 18:33 - 03 Avr 2016 18:36 #11686 par Sea You
Réponse de Sea You sur le sujet ANNEAU D'ETRAVA EDEL 600
Il te reste la possibilité de poser une trappe de visite étanche (petit diamètre) en perçant la baille à mouillage de l'intérieur (au niveau de la cabine) comme celle que l'on trouve sur les petits cata de sport des clubs (Coût : - de 10€ ;) )
Ca te laissera suffisament de place pour y faire passer ta main et boulonner de l'intérieur :)
Même si elle est annoncée étanche, fixe là vers le haut de la baille à mouillage
  • STEPH63
03 Avr 2016 15:47 #11685 par STEPH63
Merci de ta réponse Pamphile. En fait ce qui sert de baille est bien derrière cette cloison, mais cette dernière, "en plastique" est solidaire du reste du bateau ; et donc non démontable !!!!
03 Avr 2016 14:36 #11684 par Pamphile
Vais peut-être dire une bêtise mais derrière ce panneau doit se trouver la baille à mouillage ?
Si c'est un panneau bois comme sur le 660, le démonter pour voir si il y a de la place sur les côtés de la baille pour passer un (long) bras...
  • STEPH63
02 Avr 2016 16:52 #11683 par STEPH63
ANNEAU D'ETRAVA EDEL 600 a été créé par STEPH63
Bonjour, sur mon edel 600 il n'y a plus d'anneau d'étrave et je dois en remettre un pour treuiller le bateau en fin de saison. Mon problème est que de l'intérieur, je n'ai pas d' accés pour pouvoir le boulonner. Est-il possible de mettre une trappe de visite sur le panneau du fond de la cabine avant ? Si oui à quel niveau, et de quel diamétre ? Merci de vos réponse. :silly:
Temps de génération de la page : 0.099 secondes
